Juno JSV 6660 Zeitvorwahl blinkt
Diskutiere Juno JSV 6660 Zeitvorwahl blinkt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Juno Typenbezeichnung: JSV 6660 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeitvorwahl blinkt Meine Messgeräte...
N
newhotbird
Hersteller: Juno
bei unserem Juno 6660 Geschirrspüler blinken seit heute die 3 LED's der Zeitvorwahl, d. h. die LED's für 3, 6, und 12h laufen wie ein Lauflicht von oben nach unten. Man kann kein Programm anwählen!
In der Bedienungsanleitung konnte ich keinen Hinweis finden.
Hat jemand eine Idee?
Rüdiger
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Rüdiger,
Das Gerät wurde mit 12Std Startzeitvorwahl gestartet und die Tür geschlossen das heist die Spülmaschiene beginnt erst
in 12Std.zu arbeiten .Könnte sein das lässt sich löschen durch drücken der Taste 2 und 3 von links ca 3 sek. Wenn nicht
Gerät eingeschaltet lassen in 12 Std. ist dann allel wieder i.O.
gruss betz
N
newhotbird
Hallo betz,
danke für die schnelle Antwort!
Das wars aber leider nicht. Wir haben jetzt 24h gewartet und es ist immer noch nichts passiert. Auch das Rücksetzen mit der 2ten und 3ten Taste funktioniert nicht.
Ich hab die Maschine mal aufgeschraubt und alle Stecker von der Netzteil- / Steuerplatine agbezogen, bis auf die beiden die zur Bedieneinheit gehen, aber die LED's blinken immer noch wie ein Lauflicht. Also ein schlechter Kontakt an einer der beiden Platinen ist es nicht.
Es ist eine Juno Maschine aber auf der Bedienplatine steht steht eine AEG SNr. Auf der Netzteilplatine steht Siemens und auch eine AEG SNr. Heißt das, dass das alles von Siemens kommt?
Die Maschine ist zwar schon knapp 9 Jahre, wurde aber ca. 5 Jahre nicht benutzt, sieht also noch top aus. Wenn keiner mehr eine Idee hat werde ich mal versuchen einen Kundendiensttechniker von Juno zu finden.
Rüdiger
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Rüdiger ,
Probiere mal ob sich der Fehlerspeicher noch auslesen lässt dazu wie folgt vorgehen :
1. Taste 1 und 3 von links drücken und gedrückt halten
2. Gerät einschalten
3. nach 5sek Tasten loslassen (LED"s über Taste 1-3 blinken )
4 .Taste 1 von links drücken (Fehler wird durch Anzahl der Blinksignale Ende LED angezeigt )
gruss betz
N
newhotbird
Hallo Betz,
die Maschine funktioniert wieder. Ich hab mal den Schwimmerschalter vom Aqua Stop von Hand betätigt. Die Abwasserpumpe lief dann sofort. Nach dem ich den Schwimmerschalter wieder losgelassen habe war das Lauflicht der 3 LEd's wieder da. Ich hab dann mehrfach die 1. + 2. Taste, 1. + 3. Taste und 2. + 3. Taste gleichzeitig gedrückt und die Maschine dann eingeschaltet. Irgendwann fing sie wiede an zu laufen. Wahrscheinlich hab ich so irgendwas zurückgesetzt.
Hast du evtl. irgend ein Service Manual oder einen Schaltpaln für die Maschine. Also ich meine irgendwas wo die verschidenene Fehlermeldungen und Störungen detailierter beschrieben sind als in der Bedienungsanleuitung? Oder weist du wo man so was bekommt?
Vielen danke für die Hilfe. Wenn du nicht geantwortet hättest, hätte ich wahrscheinlich am WE eine neue Spülmaschine gekauft.
Gruß und nochmal Danke
Rüdiger
Thema: Juno JSV 6660 Zeitvorwahl blinkt
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
AEG Lavatherm 65178 AV Startet nicht, piept, blinkt gelb
AEG F99605VI1P heizt und trocknet nicht
Siemens E14-14 WM14E140/32 Waschmaschine heizt nicht
Neff SD6P1F Neff Geschirrspüler startet Waschprogramm nicht mehr, Spannungs- u. Wasserversorgung sind i.O.
