JVC AV-28KH15UF surrt u punkt beim abschalten
dennism
Gepostet: 25.06.2005 - 01:18 Uhr  ·  #1
hi,
problem: jvc av-28kh15uf surrt beim laufenden betrieb aus dem gehäuse. also auch im stummmodus hörbar (lautsprecher ausgeschlossen)
und nun seit gewisser zeit kommt beim ausschalten in der mitte so ein heller blauer punkt bzw so nen kurz sichtbares gebilde (punktähnlich)
liegt das am zeilentrafo? was könnte er ca kosten, falls er es ist.
mfg
dennis
Kulle
Re: JVC AV-28KH15UF surrt u punkt beim abschalten
Gepostet: 25.06.2005 - 07:27 Uhr  ·  #2
das " SURREN " können Spulen , Drosseln, Kondensatoren... in verschiedenen Bereichen sein beonders NT und H-Sufe tippe mal mit einem gut isoliertem Gegenstand die Bauteile an bei Veränderung kannst du hier mit Plastikspray Abhilfe schaffen !!
in deinem Fall tippe ich auf den Ablenksatz diesen mal mit Heißkleber oä. neu verkleben bzw. befestigen.
" ausschalten Fleck in der Mitte " dies wird die Leuchtfleckunterdrückungsschaltung sein den Bereich mal genauer unter die Lupe nehmen !!
Wie alt ist der TV ?? mail Adresse für evt. Manual ?? Chassis ?????
G.Kulle
dennism
Gepostet: 25.06.2005 - 10:06 Uhr  ·  #3
hi kulle,
hatte das gerät noch nie offen. bekam ihn vom kollegen für günstig, weil ihm die umschaltzeit der programme zu lang war.
werde ihn dann die tage aber mal aufmachen und schauen was da brummt, so wie du es beschrieben hast.
weiß leider nix darüber wie alt er ist. erkennt man das evtl. über die seriennummer bei jvc?
von dem fleck bei ausschalten könnte ich evtl. auch nen bild machen.
wo bzw wie sollte man die sache mal untersuchen?
gruß
dennis (mail: <a href="mailto:dennis22@web.de">dennis22@web.de</a>)
Kulle
Gepostet: 26.06.2005 - 08:58 Uhr  ·  #4
"wo bzw wie sollte man die sache mal untersuchen? "
bist du dir sicher das du das alleine hinbekommst ist nicht ungefährlich ???wenn nicht lass lieber nen Fachmann ran ich will nicht für deinen T.. verantwortlich sein !!
G.Kulle
JVC, AV28KH15UF, surrt, punkt, abschalten
