cirque
- 10.02.2009
- 7
Hersteller: JVC
Typenbezeichnung: VM-42v31BUE
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich nicht einschalten, kein Bild kein Ton
Hallo an alle Technikfreaks,
Habe seit einigen Jahren einen Plasma TV von JVC. War soweit auch damit zufrieden bis er natürlich den Geist auf gab.
Wollte vor einigen Tagen geschmeidig fernsehen aber der Plasma verweigerte seinen Dienst.
Es ist ein JVC VM-42v31BUE mit einem externen Display Receiver. Beim Einschalten geht der Receiver und der Fernseher an, was mit klick Geräuschen signalisiert wird. Die roten LED's springen auf grün. Es erscheint jedoch kein Bild und kein Ton.
Habe alle AV Eingänge getestet, aber ohne Erfolg. Mein Nachbar hat zufällig den Gleichen und leihte mir seinen Display Receiver zum testen, da ich den Fehler dort vermutet habe. Leider hatte ich wieder keinen Erfolg- gleicher Fehler.
Öffnete den Plasma und schaute mir die Elektronik an, ob vielleicht was zu erkennen war. Alle Sicherungen die ich sehen konnte habe ich geprüft. Waren alle intakt.
Bastel gerne, aber von Plasmatechnik hab ich keine Ahnung. Kalte Lötstellen beheben, Elkos wechsel und mit dem Voltmeter messen ist für mich kein Problem. Bin aber total planlos was , wie und wo ich auf Fehlersuche gehe soll.
Es is ein Samsung Panel verbaut mit der NR: Samsung S42SD YD05
Habe hier schon gelesen, das das Netzteil gerne faxen macht und auf Standby schaltet.
Bei mir jedoch schaltet es nicht auf Standby.
Vermute jetzt eher das Y- oder X- Board oder die Buffer. Aber wie bekomme ich das heraus?
Bin auf eure Hilfe angewiesen und wäre für Ratschläge sehr dankbar.
MfG
MfG
