Kärcher KWI 1 / WV 1 Fenstersauger
Diskutiere Kärcher KWI 1 / WV 1 Fenstersauger im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Kärcher Typenbezeichnung: KWI 1 / WV 1 E-Nummer: 1.633-027.0 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fenstersauger Meine...
AndyAndy
29.05.2021
Blutiger Anfänger
Hersteller: Kärcher
ich habe hier einen leicht gebrauchten Akku-Fenstersauger Kärcher KWI 1, baugleich mit WV 1. Ich empfinde die Saugleistung an der Düse als sehr schwach. Ich habe die Absaugdüse entfernt. Wenn ich die Hand oben auflege, spüre ich kaum Saugkraft. Mit aufgesetzter Absaugdüse spürt man mit der Hand gar nichts. Unten kommt die Luft ordentlich raus.
Hat jemand von Euch ein solches Gerät, welche Saugleistung ist normal?
01.05.2011
5.068
743
Das liest sich als wenn das Teil irgendwo ein leck hat und die Luft von woanders anzieht, wenn die Düse zugehalten wird.
Danachmüßtests Du suchen.
Eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie geht: Gerät stromlos machen, Düse vorne zuhalten und von hinten, also in Gegenrichtung, Luft ´reinblasen. Evtl. muß man sich dafür irgendeine Vorrichtung mit Schlauch o.Ä, basteln. Dann würde man sehen, wo die Luft "vorne" herauskomt...wo sie nicht herauskommen soll.
-> Darauf erwartest Du nicht ernsthaft eine Antwort? Wer hat denn schon einen entsprechenden Unterdruckmesser zu Hause + Adapter, den anzusetzen...und hättest Du einen für den Vergleich an Deinem Gerät?
U
uli12us
03.03.2020
613
Als erstes würde ich versuchen. alle sichtbaren Schlitze abzudichten. also am besten mit Isoband auf den Schlitz. Tesaband klebt zwar besser, ist aber zu unflexibel bei dem wild geformten Teil. Falls das klappt nimm das Teil auseinander und überprüfe, ob da irgendeine kaputte Dichtung drin sitzt
AndyAndy
29.05.2021
Blutiger Anfänger
Danke Euch. Nach gründlicher Reinigung saugt das Ding wie es soll.
01.05.2011
5.068
743
Halölo!
Echt jetzt? So etwas setzen wir hier immer erst mal voraus, bevor hier nach Antworten gesucht wird.
Unnötiger Post....
Thema: Kärcher KWI 1 / WV 1 Fenstersauger
Bosch S6N21B Umwälzpumpe pumpt kein Wasser durch die Sprüharme
AEG Lavalogic 1620 92 A CD FA 01J Wassereinlauf zu lange, Fe
Sony Sony SLV-385 VP Videorekorder war über 1 Jahr vom Netz
AEG Oeko Lavamat Turbo 12700 Fehler E33 nach Reparatur
Ignis ADL 335/1 WH kein Waschstart
