Kein Bild bei Philips 28ST2471
Diskutiere Kein Bild bei Philips 28ST2471 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28ST2471/10B Chassi...
Friedrich99
18.04.2006
9
Hersteller: Philips
habe folgendes Problem mit meinem Philips TV 28ST2471/10B:
Nach dem Einschalten erscheint nur ein schwarzes Bild bei allen
Fernsehsendern, auch der Teletext funktioniert nicht, aber das
TV-Menue funktioniert schon. Beim DVD-Player erhalte ich zwar
ein Bild, das jedoch kaum zu erkennen ist und nicht synchronisiert
ist.
Ich hatte frueher schon mal ein Problem mit kalten Loetstellen,
welches ich aber selbst beheben konnte. Das Nachloeten von
einigen verdaechtigen Loetstellen hat diesmal aber nichts gebracht.
Mit der Bitte um Hilfe,
Friedrich
K
Kostelectronics
06.04.2006
141
RFT Meister
wie heisst das Chassis??
Friedrich99
18.04.2006
9
S GR2.2 AA
K
Kostelectronics
06.04.2006
141
RFT Meister
hast du ton?
wenn ja, miss mal am Pin 1 von IC 7309 (TDA4680) ob da 0V sind. schalte mal den Teletext ein, dann sollten dort 5V sein. Wenn dies nicht so ist, zieh mal den Videotext-Baustein und schau was passiert (Gerät natürlich ausschalten dabei) Schreib mir wieder wenn du diesen Test gemacht hast.
Friedrich99
18.04.2006
9
Also Ton hab ich ueberhaupt keinen.
Am Pin 1 von IC 7309 (TDA4680) hab ich 0V, bei Teletext 1,35V.
Nach Entfernen der Teletext-Karte aendert sich eigentlich nichts
(kein Bild, kein Ton), nur dass am OSD die Meldung ERR TXT
auftaucht.
Praktiker
04.01.2006
254
13
Bildschirm dunkel, kein Ton, Menüeinblendung vorhanden ! Im ZF- Modul fehlt an IC 7000 / TDA2549 an Pin 13 und 21 die Spannung +12V, weil an SMD Jumper 4040 Lötstelle offen ist.
Mfg. Praktiker
Friedrich99
18.04.2006
9
wo befindet sich denn dieser SMD Jumper 4040?
Friedrich99
18.04.2006
9
Sorry, habe SMD Jumper 4040 bereits gefunden!
muss jetzt nur noch die ZF-Modul Abdeckung entfernen um
die Spannung am IC7000 zu ueberpruefen
Friedrich99
18.04.2006
9
Habe mittlerweile, die Loetstelle am
SMD Jumper 4040 nachgebessert, und siehe da,
der Fernseher funktioniert wieder.
Leider habe ich jetzt ein anderes Problem, naemlich:
Nach dem Einschalten aus kaltem Zustand habe ich nur einen
Sender mit schlechter Bildqualitaet. Nach einigen Minuten funktionieren
dann wieder alle Sender mit sehr guter Bildqualitaet.
Was koennte das denn sein?
Praktiker
04.01.2006
254
13
Ich vermute Du hast das ZF-Modul nicht komplett ausgebaut ? So können schadhafte Lötstellen nur schwer erkannt werden. Üblicherweise sind IC und Massefahnen der seperaten IC- Abschirmung auch nachzulöten. Der Tuner ist auch gerne beleidigt (klopfemfindlich).
Mein Hinweis sollte nur helfen wo möglicherweise zu Suchen ist. Fertigreparieren muß jeder selbst. Nur selten trifft ein Tipp 100%.
Mfg. Praktiker
Friedrich99
18.04.2006
9
Nein, ich habe das ZF-Modul nicht ausgebaut, sondern nur
die Abschirmung entfernt.
Werde das bei Gelegenheit nachholen. Im Moment bin
ich auch so zufrieden. Das Geraet funktioniert ja nach
kurzer Aufwaermphase einwandfrei :-D
Danke nochmal fuer den Tipp mit dem SMD Jumper 4040,
das war ein Volltreffer.
MfG
Friedrich
eifel-tiger
29.12.2005
47
GR2.2 kein Bild
Hatte gleiches Problem den TDA hatte ich schon verlötet , nach eurem Tip und genauen nachsehen stellte ich fest das fast alle SMD Bauteile im Bereich vom TDA unterbrechungen hatten! Da dieser kpl. bereich durch überhitzung auch noch sehr schwarz angelaufen war fand ich einen tauben Elko 2050 = 330 uF .
Nach At des Elkos und dem kpl. verlöten der SMDs lief das Gerät ! :twisted:
Thema: Kein Bild bei Philips 28ST2471
Philips 55PUS7101/12 Hintergrundbeleuchtung funktioniert, kein Bild
Panasonic TH-50PZ70E Kein Bild bei HDMI
Philips 55PUS7101 Kein Bild mehr, aber Sound und Ambilight funktionieren
Philips 32PFL8404H Streifen statt Bild nach Betriebsdauer
Philips 37PFL9604H/12 Halbes Bild fehlt
