kein Defekt! Abpumpen der Siemens Festival (Umzug steht an)
Diskutiere kein Defekt! Abpumpen der Siemens Festival (Umzug steht an) im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Festival Chassi...
K
Kleist
Hallo Forum,
selbstverständlich ist der Ordner mit den Bedienungsanleitungen etc. schon in der neuen Wohnung :-(
Weiss jemand ausm Kopf welche Tastenkombination o.ä. gedrückt werden muss, damit die Spülmaschine komplett abpumpt und somit reisefertig ist?
Die Siemens Gausgeräte HP hat die Anleitung nicht online.
Vielen Dank für eine rasche Antwort...
Gruß,
Kleist
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Das normale Abpumpen ist genau wie ein reset. Ganz leer gehen die nicht. Selbst beim kauf ist schon Wasser drin vom Test bei Hersteller.
Abklemmen, Schlauch mal hoch und wieder runter halten da kommt noch was. Beim Umzug nicht legen, das Drückdose nicht voll Wasser läuft
K
Kleist
Danke für die schnelle Antwort. Hat super geklappt.
Tolles Forum!
Gruß,
Kleist
Thema: kein Defekt! Abpumpen der Siemens Festival (Umzug steht an)
Siemens SD6P1S Wasserzulauf / Abpumpen
spülmaschine siemens lady plus zickt - laugenpumpe defekt?
