Hersteller: kendo
Typenbezeichnung: ct23hs 7100vt
Chassi: 11ak41
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): netzteil startet nicht
Ja, als PDF
hallo,wer kann mir helfen.am tv war die sicherung,Q101(SPP20N60S5), R148(0,1ohm) , R151(0,1ohm), C130(1nF 1Kv), D105(STTA506F), D121 und 122 defekt.habe auch glaube alle ander teile im netzteil noch überprüft.zusätzlich gew.IC 101(TDA168 46),IC102SFH617,IC103(TL431) D110 hochgelötet und mit lampe belastet aber das netzteil takert nur.der C130 war zerplatzt ,ist das die ursache ? es ist noch ein 5ohm NTC als brückenersatz eingebaut gewesen,der ist auch zerplatzt.habe ich auch gew.ich brauche mal ein tip in die richtige richtung . MFG-jonie
Chassi: 11ak41
Ja, als PDF
