Körting KGV 640 Nimmt das wasser, ohne zu spülen pumt es wie
umak
Gepostet: 09.04.2008 - 15:30 Uhr  ·  #1
Hersteller: Körting
Typenbezeichnung: KGV 640
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nimmt das wasser, ohne zu spülen pumt es wieder ab
Hallo !
Vorher habe ich die ablaufpumpe ausgewechselt weil das wasser nicht weg war. Dann ist die Maschine einmal gelaufen. Ich dahchte ich habe schon repariert. Aber danach wenn ich einsachalte nimmt das wasser und ohne zu spülen pummt das wasser wieder ab. Danach blinken alle kontrollampen und ende. Bitte Hilfe was konnte der ursache seien.
Danke Vorraus
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Körting KGV 640 Nimmt das wasser, ohne zu spülen pumt es wie
Gepostet: 10.04.2008 - 12:28 Uhr  ·  #2
Hallo umak,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Gruß flumer
Vergl. dazu auch https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
umak
Gepostet: 10.04.2008 - 14:37 Uhr  ·  #3
Danke für den tipp, aber aber ich habe alles probiert, wasser ist nicht unten alles trocken. Die Mascine läuft ja auch. Das Problem ist das der gleich wieder abpumt . Ob ein steuerungs fehler ist ???
Körting, KGV, 640, Nimmt, wasser, spülen, pumt
