Hersteller: Küpperbusch
Typenbezeichnung: 151 IT D
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kompressor Startet nur beim ersten anlauf durch beim zweiten hakts => keine Kühlung
Hallo habe folgendes Problem,
Einbaukühlschrank, ca. 13 Jahre alt, kühlt nicht mehr!
Termostat habe ich überbrückt um den Motor bzw. Kühlsystem zu überprüfen, Kühlung an sich funktioniert, der Motor im ersten anlauf ( nach 220V Stecker ab un dran) startet ohne Probleme, beim zweiten 220 Stecker ab und dran (dabei war der Kompressor noch am laufen) hört man ein leichtes anspannen des Kompressors der aber nicht anspringt, nach ca, 4-6 sec spricht ein Termosicherung (vermutlich) an der nach ca 30-35 sec erneut abfält un der Kompressor startet durch. Habe den Strom gemmesen, wenn der Kompressor duch startet ca. 530mA wenn der Kompressor klempt (Vermutung) ca. 2,6A. Habe den Kondi überprüft sollte 3uf haben hat aber 2,45uf Kondi hat eine tol. von +-5% folglich voll unterschritten!! Was mich stutzig macht ist, wenn der Kondi def. ist müsste der Kompressor doch garnicht erst anlaufen! :roll: Habe ich hier ein denkfehler? :?
Kann einer hierzu was sagen?
