Ladd Ladd 12V50A Schaltnetzteil arbeitet nicht
Diskutiere Ladd Ladd 12V50A Schaltnetzteil arbeitet nicht im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Ladd Typenbezeichnung: Ladd 12V50A Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltnetzteil arbeitet nicht Meine Messgeräte...
emma00
30.01.2007
62
Hersteller: Ladd
Ja, als PDF
Wer kann helfen?? Bei diesem netzteil
Das ladegerät hat folgendes Problem. Die beiden mosfets IRFPC50 arbeiten parallel in diesem netzteil. Immer wenn beide mosfets parallel geschaltet sind fliegen sie mir um die ohren und der schaltkreis uc3845n geht dabei meisten auch drauf.
(schaltplan ist vorhanden)
Frage? Was kann die der fehler sein?
Viele Grüße und ein gesundes neues Jahr
emma00
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Schicke mir mal den Schaltplan !
<a href="mailto:**********">**********</a>
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Da es sich vielleicht doch nicht um einen Fernseher handelt, werd ich die Sache wohl etwas verschieben................
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Erkläre das noch mal ein wenig näher.
Wenn du das Ladegerät mit nur einem PC50 betreibst funktioniert's ?
Und wenn beide drin sind geht es sofort nach dem Einschalten kaputt ?
Die Widerstände an den PC's hast überprüft ?
Den C15 auf Kapazität prüfen.
emma00
30.01.2007
62
vielen dank erst einmal für die hilfe!
wenn ich das ladegerät mit einem pc 50 betreibe, macht der trafo merkwürdige geräusche.
wenn beide drin sind geht der eine meistens kaputt.
die wiederstände habe ich noch nicht überprüft, werde ich aber heute machen.
den c15 habe ich schon gewechselt.
kann es sein das der trafo einen kurz schluß hat?
gruß
emma00
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
das stimmt leider. Kommt öfter mal vor!
Bernhard
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
geht das ding wieder? wenn nicht hätt ich auch gerne mal den schaltplan.
emma00
30.01.2007
62
das Ladegerät geht noch immer nicht.
kann es sein das der IC nicht richtig schwingt?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Nun, das ist aus der Ferne schwer zu beantworten.
Hast du mal die Gate- und Drainsignal oszillografiert? Da sollte man sehen, ob alles in Ordnung ist!
Bernhard
zb-de
zb-de
16.01.2009
44
7
Kannst Du den Schaltungsteil zwischen Treiber-IC und den Gate-Anschlüssen der MOSFETs beschreiben, oder uns den Schaltungsausschnitt zeigen? Meine Überlegung geht in die Richtung: Wenn einer der beiden MOSFETs nicht sauber ein- oder ausgeschaltet wird, dann kann er defekt werden, meist bedeutet das, dass die Drainspannung auch am Gate auftritt (MOSFET zwischen allen Anschlüssen niederohmig). Das würde dann den anderen MOSFET (und das IC und alle Halbleiter und Widerstände zwischen IC und MOSFETs) abschießen.
Sind die Drain-Anschlüsse verbunden, oder hat jeder seine "eigene" Wicklung am Trafo? Wie sieht es mit Klemmnetzwerken (Snubbern) und Parallelkondensatoren zwischen Drain und Source aus?
Wenn Du nur einen MOSFET drin hast: Ist der immer an der selben Position eingebaut, oder funktioniert die Kiste unabhängig davon, ob der eine oder der andere bestückt ist?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
PWM IC UC3845 klingt nach "Eintakt-Wandler", demnach müßten die Mosfets (quasi-)parallel geschaltet sein.
Mit eigenem Gatewiderständen.
Bernhard
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
es gibt auch möglichkeiten wie spezielle treiberschaltkreise, gegentaktwandler mit schaltkreisen zu realisieren, die für eintaktwandler gedacht sind. sollte das bei 600W ausgangsleistung tatsächlich ein eintaktwandler sein spricht das nicht gerade für die qualität des geräts, ein gegentaktwandler dürfte bei dieser leistung wesentliche vorteile in sachen ausgangsspannungsqualität und wirkungsgrad bringen.
allerdings hab ich nach wie vor nicht den schaltplan von dem ding.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
... da hast Du natürlich recht. 600W mit Eintaktwandler wäre in der Tat nicht das gelbe vom Ei!
Ich kenn halt nur den UC3845. Und da wüßte ich jetzt grad nicht, wie man den auf Gegentaktbetrieb umbaut!
Ist ein klassischer Current-Mode-PWM-Controller, halt haargenau passend für Sperrwandlernetzteile.
Bernhard
Thema: Ladd Ladd 12V50A Schaltnetzteil arbeitet nicht
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Magnat THX Select Kein Ausgangssignal
Philips 52PFL8605K02 Led blinkt neunmal, geht aus, Autoboot
Telefunken T40T882 FHD Standby blinkt
