Lagerschaden AEG Lavamat W 1230 reparabel?
Diskutiere Lagerschaden AEG Lavamat W 1230 reparabel? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat W 1230 Chassi: Serien-Nr. 11939850 / Typ...
gerdhess
Chassi: Serien-Nr. 11939850 / Typ 47BEECA01A
Problem: Wäsche hat nach der Wäsche teilweise leichte braune Flecken. Die Trommel mach furchtbare Geräusche. Ist das ein Lagerschaden? Ist dieser Schaden überhaupt reparabel? Kann ich als Laie diesen selbst reparieren? Wie hoch sind die Ersatzteilkosten ca.? Wie hoch sind die Kosten ca., wenn dieser Schaden durch eine Service-Werkstattt behoben wird?
1.805
Hallo gerdhess,
wahrscheinlich Trommellagerschaden !
Ich würde dir ohne entsprechende Kenntnisse und ohne geeignetes Werkzeug (bzw. Hilfsmittel) zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten !
Du kannst aber auch mal hier in der Suchmaske "Lagerwechsel" eingeben; da bekommst du nach ein bischen Suchen und Lesen einen Überblick über Kosten und Arbeitsumfang eines Lagerwechsels.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Thema: Lagerschaden AEG Lavamat W 1230 reparabel?
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Lavamat 76730-W Fehler E90
aeg waschmaschine öko lavamat 72720 Lagerschaden
