Hallo hirlimel,
Hie mal eine Anleitung einer anderen Miele, das müsste ggf. auch hier passen:
Schwingendes Aggregat (Bottich / Laugenbehälter) ausbauen:
(Bitte vor Beginn der Arbeit ein Mal kpl. durchlesen!)
1. Maschinendeckel abnehmen oder bei Unterbaugerät Abdeckblech
abschrauben.
2. Vorderwand öffnen. Link
http://www.teamhack.de/htm/index.htm
Unter Reparaturanleitungen, Punkt 29
(Stabilisierungsblech darf nicht entferntwerden.)
3. Hebevorrichtung Teil-Nr.A 5283 aufstellen und Aggregat an
Spannschloß und Riemenscheibe einhängen.
Statt Hebevorrichtung tut's auch ein zweiter Mann oder eine sehr kräftige Hausfrau.
4. Schläuche für Laugenumflutung abziehen. Befestigungsschrauben für
Kunststoffrohr (Einspülkasten-Laugenfilter) herausdrehen.
5. Einspülkasten ausbauen und nach hinten über den Rand der Ummantelung hängen.
6. Kabelbaum vom Bottich lösen. Heizkörperanschlüsse
und Motorstecker abziehen.
7. Stoßdämpfer vom Bottich abschrauben
8. Türdichtungsring ausknöpfen und Faltenschlauch zwischen Filtergehäuse und
Laugenbehälter abziehen.
9. Luftfallenschlauch abziehen.
10. Federeinhängepositionen markieren.
Bottich etwas anheben und Federn aushängen.
11. Bottich kpl. mit Antriebsmotor herausheben.
Montageanweisung für Reparaturen am Bottich, Trommellagerung, Innentrommel etc.
*) die so *) gezeichnten Punkte nur, wenn die Trommel erneuert werden soll!
*)1. Beide seitlichen Traversen vom Bottich abschrauben.
*)2. Vorderes Kontergewicht abschrauben. (Lage des Kontergewichtes zum
Klemmreifen markieren).
*)3. Vorderen Klemmreifen abnehmen.
*)4. Laugenbehälterkappe abnehmen.
5. Riemenscheibe vom Trommelzapfen abziehen.
*)6. Innentrommel herausziehen. (Trommellager hat Schiebesitz).
7. Die acht Halteschrauben für Lagerkreuz herausschrauben und
Lagerkreuz abziehen.
8. Lager, Wellendichtung und Dichtkappe (zwischen Lagerkreuz und
Laugenbehälter-Rückwand) erneuern.
ACHTUNG: Zwischen die Dichtlippen der Wellendichtung unbedingt das
beiliegende Fett einfüllen.
9. Lagerkreuz wieder montieren.
(Vor der Montage des Kreuzes die Gewinde der Schraubenlöcher nachschneiden).
10. Laufbuchse vom Trommelwelle abziehen. (evtl. vorher mit einem
Meißel aufspalten.
ACHTUNG! Trommelachse nicht beschädigen).
Neue Laufbuchse aufdrücken. (Evtl. mit "Spüli" innen einseifen).
*)11. Trommel einsetzen (Nicht die neue Wellendichtung mit der Welle beschädigen!)
12. Mittels der Zentriervorrichtung A 5487 Laugenbehälterkappe,
Spannring und seitliche Traversen in richtige Position bringen und
verschrauben.
Wenn Du vorher gut angezeichnet hast, gehts auch ohne Zentriervorrichtung.
Wichtig ist ein gleichmässiger Abstand des Innentrommelhalses zur
Laugenbehälteröffnung (dort wo der Türfaltenbalg befestigt ist).
Gruß flumer
