solar07
- 24.04.2007
- 6
Typenbezeichnung: Lavamat W 1451 elektronik
Hallo zusammen!
Waschmaschine AEG Lavamat W 1451 elektronik 3 Jahre alt.
PNC: 91400248800
S-NO: 34946827
LW 1451
Fehlerbeschreibung:
Nach dem betätigen des Einschalters läuft die WM nicht an. Egal welches Programm eingestellt wird. Die Lampe mit dem Türsymbol geht nicht an. Nach ein paar Sekunden gehen die Betriebslampen aus und die Lampe Programmablauf blinkt 4 mal mit 4 mal Signalton. Das wiederholt sich dann laufend.
Im Handbuch steht „ Tür nicht richtig geschlossen“ Sie ist aber richtig eingerastet und zu.
Nach mehrmaligem öffnen und schließen der Tür, geht beim einschalten die Türsymbollampe an und der Waschvorgang startet. Nach Ende des Waschprogramms blinkt die Türsymbollampe ca. 2 min und geht dann aus. Die Tür lässt sich aber nicht öffnen. Die Verriegelung geht erst auf, nach ziehen des Netzsteckers. Danach läuft die WM wieder nicht an. Wie oben beschrieben.
Nach mehrmaligem öffnen und schließen der Tür, funktioniert wieder alles einwandfrei. Aber wie lange?
Was kann der Fehler sein?
Wie arbeitet die Türverriegelung?
Wie kommt man an den Türkontakt heran? Eine Beschreibung dazu wäre mir sehr wichtig!
Wo bekommt man den Schaltplan für die WM.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Hallo zusammen!
PNC: 91400248800
S-NO: 34946827
LW 1451
Fehlerbeschreibung:
