Lavatherm (AEG) 57700 lautes Geräusch bei Pumpenstopp
Diskutiere Lavatherm (AEG) 57700 lautes Geräusch bei Pumpenstopp im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Lavatherm (AEG) Typenbezeichnung: 57700-W Chassi: PNC 91601408302...
Hypermix
ich hoffe mir kann einer helfen. Ich habe oben genannten Trockner. Er trocknet einwandfrei. Alles Bestens.
Doch seit neuestem hat er folgende Macken, was unsere Nachbarn ziemlich nervt:
Während dem Trocknen bleibt er stehen, um das Wasser abzupumpen (denke ich mal), dabei macht er ein ziemlich röhrendes Geräusch.
Der Kundendienst meinte es sei die Pumpe, die habe ich heute gewechselt, die ist nicht dran schuld.
Habe heute während dem Trocknen die Seitenwand aufgehabt. Während der Trockner trocknet, läuft die Trommel links herum. Bleibt der Trockner kurz stehen, um das Wasser abzupumpen, dreht sich die Trommel kurzzeitig rechts herum und rattert dabei (so hört es sich auf jeden Fall an). Danach läuft sie wieder links herum und alles ist okay.
Je länger der Trockner läuft, um so lauter wird das Geräusch.
Was kann das sein?
Vielen Dank im vorraus. MfG hypermix
PS: (Braucht noch jemand ne heile Pumpe? Die hab ich jetzt über)
Moin Hypermix
Nehme das ovale Blech an der Rückwand ab, unten befindet sich ein Hamsterrad. Wenn du Glück hast, ist es lose, dann erneuern. Hast du Pech,
ist das Trommellager defekt.
:P
Hypermix
Hi,
danke für die Antwort. War grad im Keller und hab die ganze Kiste auseinandergeschraubt und nochmal laufen lassen.
Also das hintere Lüfterrad sitzt fest, wackelt nicht, lässt sich aber drehen.
Die Suche geht weiter..
gruß hypermix
Nehme mal die Seitenwand ab, wo die Pumpe sitzt. Überprüfe die Spannrolle. Es kommt vor, dass sie ausschlägt. Das Lager wird meistens lauter, wenn der TR warm ist.
:twisted:
Hypermix
zur Info
Es war das vordere Kaltlüfterrad.
Thema: Lavatherm (AEG) 57700 lautes Geräusch bei Pumpenstopp
Samsung DW60M6044US Laute Geräusche beim Spülvorgang
AEG Lavatherm T56820 Trommel dreht an, bleibt stehen, kein Fehlercode
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
AEG 91490387801 Laute Geräusche beim Schleudern, schleifendes Geräusch beim Drehen der Trommel
AEG Lavatherm T55849 - Brummt nur noch bei normaler Ladungsmenge
