Patrik
- 22.08.2011
- 1
Hersteller: LEADER
Typenbezeichnung: Standard Signal Generator 3220
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Signal verschwindet
Ich habe die Aufgabe bekommen einen relativ alten Signal Generator zu reparieren.
Im Bereich von 100KHz bis 79,999MHz funktioniert alles einwandfrei, wenn man jedoch eine Frequenz von 80MHz oder höher einstellt, dann kann man am Output kein Signal mehr messen.
Der Generator hat eine Reichweite von 0.1 - 1300MHz.
Das Oszilloskop mit dem ich das Ausgangssignal messe kann Signale bis 100MHz anzeigen.
Wenn man auf 80MHz geht, hört man ein Relais schalten. ( Das Relais habe ich bereits getestet und funktioniert)
Optisch kann man auch nicht erkennen dass etwas durchgebrannt wäre oder ähnliches.
Das Hauptproblem ist eigentlich, dass ich ausser einer Anleitung wie man das Gerät bedient keinerlei Unterlagen habe.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass Frequenzen ab 80MHz nicht angezeigt werden?
Mfg Patrik
Mfg Patrik
