Florian 73
- 17.09.2018
- 1
- Elektriker
Hersteller: Liebherr
Typenbezeichnung: KGBes 4046 Index 28B
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine richtige Kühlung
ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem helfen.
Mein Liebherr KGBes 4046 (Kühl-Gefrier-Kombination) kühlt seit längerer Zeit
im normalen Kühlschrankteil nicht mehr richtig. Der Gefrierteil funktioniert im Gegensatz dazu einwandfrei.
Der Kühlschrankteil hingegen erreicht bei weitem nicht mehr die Temperatur die man außen einstellt.
Außerdem vereist er mit der Zeit immer wieder sehr stark, bis die untere Biofresh - Schublade irgendwann das Schließen der Tür behindert.
Nachdem ich mich hier über das Thema ein wenig eingelesen habe, hatte ich auch die Hoffnung das das Ganze vielleicht nur an einem der Temperaturfühler liegen könnte. Also habe ich mit den Wiederstandswerten und den Farben die hier immer wieder auftauchen, das Ganze an der Steuerung durchgemessen. Nur passen meine Werte und teilweise die Farben nicht zu den Daten hier aus dem Forum.
Deshalb jetzt hier mal meine Werte bei ausgeschaltetem Kühlschrank und eingeschaltetem Gefrierteil
und einer Temperatur im Raum und Kühlschrank von 22,5 Grad.
Auf meiner Steuerung gibt es 5 Stecker mit folgenden Farbmarkierungen :
1. Schwarz - 10,40 K-Ohm
2. Grün - 10,25 K-Ohm
3. Rot - 10,67 K-Ohm
4. Weiß - 14,55 K-Ohm
5. Blau - 21,80 K-Ohm
Noch eine andere Frage: Wann sollte der Lüfter eigentlich laufen? Bzw. wie kann man kontrollieren, ob er läuft und wenn er nicht laufen sollte, wie hoch sollte
die Spannung sein die am Lüfter anliegt?
So ich würde mich freuen wenn mir jemand von Euch weiterhelfen könnte.
MFG
Florian S.
MFG
Florian S.
