Loewe Aconda schaltet sich nach 2 Sekunden ab
tomicek1
Gepostet: 22.12.2005 - 22:01 Uhr  ·  #1
Hersteller: Loewe Aconda
Typenbezeichnung:
Das Gerät ist ca. 4-5 Jahre alt.
Nach dem Einschalten wird der Bildschirm für ca. 1 Sekunde rot, wechselt dann in ein diffuses weis und schaltet sich ganz ab. Der Ton ist während dieser Zeit da.
Hat jemand eine Idee, was da defekt sein könnte und auf welche Reparaturkosten ich mich einstellen muss? Kann das bei mir repariert werden oder muss das Gerät mitgenommen werden?
Ich lese in diesem Forum immer wieder Beiträge von minderwertigen bzw. anfälligen Bildröhren bei Loewe. Ist der beschriebene Defekt vielleicht ein Hinweis auf eine schadhafte Bildröhre?
Mit bestem Dank
oscillator909
Herkunft: Hamburg
Re: Loewe Aconda schaltet sich nach 2 Sekunden ab
Gepostet: 22.12.2005 - 22:27 Uhr  ·  #2
der Fehler könnte auf einen Defekt in der Farbendstufe bzw. deren Ansteuerung (wahrscheinlicher) deuten. Ist das ein 100HZ Gerät ? Findest Du eine Typen und/oder Chassis Bezeichnung am Gerät ?
tomicek1
Gepostet: 22.12.2005 - 22:50 Uhr  ·  #3
jawohl, es handelt sich um ein 100 Hz Gerät.
Typenbezeichnung Aconda 9381 ZW
CH Typ 110 Q24
Loewe, Aconda, schaltet, Sekunden
