sebast
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Arcada 8784 ZP
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vorher: Weiße Blitze im Bild mit Knistern; jetzt: nach anschalten 2 Sekunden Ton ohne Bild, dann wieder Standby
Hallo Leute,
mein Loewe Arcada 8784 ZP zeigte anfangs nach dem Einschalten, später auch während des Betriebes, anfangs waagerechte, dann auch später senkrechte streifenförmige weiße Blitze. Dabei knisterte es ein bisschen wie beim Ein- und Ausschalten.
Diese Woche dann ging er plötzlich einfach in den Standby. Beim Einschalten aus dem Standby geht ohne Bild nur die grüne Betriebsleuchte an und dann wieder aus. Beim Wiedereinschalten nach dem völligen Abschalten hört man ca. 2 Sekunden den Ton und dann, wenn das Bild kommen müsste, knistert er wieder und geht in den Standby.
Was könnte die Ursache dafür sein? Und was könnte eine Reparatur kosten?
Im Voraus schon vielen Dank für die Hilfe
Sebastian
Hallo Leute,
Sebastian
