Sweetheart70
- 22.07.2012
- 1
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Aventos 3981 ZW
Chassi: 110Q25M
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV Röhre Loewe Aventos 3981ZW --- Bildrand verzogen, geht aus
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildrand verzogen, geht aus
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aventos 3981ZW
______________________
mein Loewe Aventos 3981ZW hat folgendes Problem:
Am rechten Bildschirm-Rand verzieht sich das Bild, und zwar biegt es sich quasi nach innen, sodass rechts ein schwarzer Rand erscheint, der immer größer wird. Es fängt bei ca. 1 cm an und geht bis zu ca. 5 cm Richtung innen, dabei ist der Rand gekrümmt (die Mitte des schwarzen Randes ist stärker nach innen gewölbt als oben und unten).
Wenn ich nichts unternehme, dann geht der Fernseher irgendwann (zw 1 und 10 Minuten) allein aus auf Standby. Danach ging er wieder anzuschalten, aber der schwarze Rand rechts war (ohne Klopfen) immer noch da. Gestern war es dann das erste Mal, dass er nach dem Anschalten zwar auf "grün" ging, aber ohne ein Bild anzuzeigen nach 5 Sekunden wieder ausging.
Vielen Dank & Gruß,
Chassi: 110Q25M
Hersteller : Loewe
Vielen Dank & Gruß,
