Loewe Ch. C8100 Bild zu gross
wbrg
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 04.03.2007 - 22:26 Uhr  ·  #1
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Art Nr 64445
Chassi: CH C110 C8100
Habe bei dem Loewe erst den HS BU erneuert,Hochspg. ist wieder vorhnden, Bildbreite und Vertikal zu gross.Gibts da nochwas mit nem Impulskondenator o.ä.?? Gruss Willie??
RHarbig
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Loewe Ch. C8100 Bild zu gross
Gepostet: 05.03.2007 - 10:11 Uhr  ·  #2
Oh, schon ein wenig älter, das gute Stück.
Hier erstmal die Betriebsspannung kontrollieren. In diesen Chassis setzen gerne die Poti`s aus, ggfs. reinigen oder gleich austauschen. Leider kann ich dir die genaue Betriebsspannung nicht sagen, wir haben keine Serviceunterlage zu den Chassis mehr. Vielleicht weiß ja einer der anderen Kollegen, wie hoch die UB sein muss. Erst dann würde ich die C`s in der Horizontalstufe nachmessen.
RHarbig
mike46
Herkunft: 72124 Pliezhausen
Gepostet: 05.03.2007 - 18:42 Uhr  ·  #3
Hallo Willie,
hier die Betriebsspannungen vom Chassis 8000; hoffe das paßt.
C653 47mikroF 250V +142V
C657 2200mikroF 40V + 27V
C659 2200mikroF 25V + 8V
T004 Basis BC327 + 8V
C507 22mikroF 250V +200V
C509 100mikroF 100V + 60V
C303 1000mikroF +12V
C557 2200mikroF 35V +27V
MfG mike46
mike46
Gepostet: 05.03.2007 - 18:48 Uhr  ·  #4
Die UB am IC TDA2579N5 Pin10 soll sein +12V, abgesichert durch
R529 4,7Ohm.
Loewe, C8100, Bild, gross
