LOEWE CALIDA 5684z BILD erst Rot dann GRÜN mit hz. Linien
Diskutiere LOEWE CALIDA 5684z BILD erst Rot dann GRÜN mit hz. Linien im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, folgendes Problem: Bild wird erst rot, wechselt dann auf Grün mit horizontal, nach unten abnehmenden Linien. Eventuell Farbendstufen auf...
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
folgendes Problem: Bild wird erst rot, wechselt dann auf Grün mit horizontal, nach unten abnehmenden Linien. Eventuell Farbendstufen auf BR-Platte (tda6111q)? Beim einschalten ist ein Widersatnd (2,2 k) R368 durchgeraucht. Chassis ist Q2300.
kann jemand weiterhelfen???
Thema: LOEWE CALIDA 5684z BILD erst Rot dann GRÜN mit hz. Linien
Metz S 100 Hz geht nach Einschalten sofort wieder aus, Unsch
Loewe Calida 5557 Z Kein Bild Kein Ton Netzteil schaltet ab
Loewe XELOS 5270 ZW Ton aber kein Bild
Grundig M63-270 Schwarzes Bild mit horizontalen weißen Linie
