markus7180
- 12.08.2013
- 6
- Elektriker
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: M5201C-BA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Breiter schwarzer Balken
ich habe sehr günstige 3 Stück 52" LG M5201C-BA Monitore erstanden. 2 Hatten den Fehler das die Hintergrundbeleuchtund defekt ist und bei einem war das Panel gerissen.
Einen habe ich durch tauschen der Netzteilplatine wieder zum Leben erweckt.
Beim zweiten hat die Hintergrundbeleuchtung wahrscheinlich wirklich nen Schatten. Diese (CCFL) habe ich dann spasseshalber mal gegen LED´s getauscht (LED-Stripes) und siehe da zwar nicht perfekt aber ganz passabel für den ersten Test. Der kleine aber feine Nachteil ist jetzt das ein schwarzer Balken im Bild stört (siehe Anhang).
Habe schon die Flachbandkabel zum Panel gelöst und wieder gesteckt da ich dachte das es evtll. keinen richtigen Kontakt hat. Leider ohne Erfolg.
Hat jemand noch ne Idee was das sein könnte oder kann ich das Panel in die Tonne treten?
MFG
Markus
MFG
Markus
