[Panasonic TX-W32D3F] Macht kein Bild.
Diskutiere [Panasonic TX-W32D3F] Macht kein Bild. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-W32D3F Chassi: Euro-2...
Jonny Karacho
Chassi: Euro-2
Hi,
ich habe hier einen Panasonic-TV mit einem merkwürdigem Fehler:
Der Fernseher wird angeschaltet (egal ob Netzschalter oder FB) und startet mit Ton aber Bild wird dunkelgetastet.
Wenn man jetzt die Taste "Aspect" mehrmals drückt, ist das Bild irgendwann da.
Das funktioniert aber auch nicht immer. Manchmal muss man den TV mehrmals an und wieder ausschalten und dann erneut mit der "aspect"-taste spielen.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Kalte Lötstellen gesucht (gibts aber keine), Abgeklopft. Kälte/Wärmebehandlung...
Habe keinen Ansatzpunkt... Habe so die Vermutung, dass irgendwas an der Software ist oder so. Vielleicht wisst ihr mehr?
Im Servicemenü kann man ja auch nicht wirklich rumspielen ;)
Selfcheck habe ich gemacht. Alles OK. Ausser bei den Punkten (lass mich lügen) 17 und 16 steht nur "--". Warum auch immer. Kenne auch nicht die Bedeutung der einzelnen Punkte.
Könnt ihr mir in irgeneiner hinsicht weiterhelfen?
Schaltplan könnte evtl auch schon helfen.
DANKE im Voraus.
Jonny Karacho
Nachtrag:
Wenn ich (wenn das Bild nicht da ist) solange Aspect drücke, bis ein Relais (zur Formatumschaltung) zu hören ist und dann den TV aus und wieder an schalte, ist das Bild beim neustarten fast immer da.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Jonny Karacho
So. Das Problem hat sich erledigt.
Hätte ich mal von Anfang an die Schirmgitterspannung n bissle höher gedreht :)
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hm,
mal zur Nachfrage, ich kenne die Pan. kisten nicht, aber Aspeckt beteutet übersetzt "Ansicht wechseln", welche Funktion hat sie denn wärend des normalen Betriebes?
Jonny Karacho
Bildformatänderung.
16:9/4:3/Zoom/etc
Thema: [Panasonic TX-W32D3F] Macht kein Bild.
Panasonic TX-L 55 ETW5 Kein Bild, kein Ton, Stby-LED blinkt grün
Panasonic TX-47ASW754 Schaltet automatisch aus
Panasonic TX-L37EW30 Satus LED blinkt 1x rot
Panasonic TX-P42GW20 Kein Bild nur Ton
