Hersteller: Maqma
Typenbezeichnung: MQ-503HD
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht an, aber kein Bild
Das Gerät lief bis gestern. Dann zeigten sich wellenförmige Bildstörungen (PS3 per Component), danach ging das Bild einfach weg, Power-Lämpchen blieb aber grün. Dachte erst, die Hitze hier im DG wäre dem Gerät zuviel. Netzstecker gezogen und eine Weile aus gelassen. Dennoch, der Plasma geht anscheind an, Netzteil klickt, LED schaltet auf Grün, aber es kommt nicht das übliche blaue Bild.
Das gesamte Innenleben ist wohl von Samsung (mit Ausnahme des Boards auf dem alle Video-Eingänge sind, da steht iSolution drauf):
Panel: S50HW-YD01
Y-Main: V5.0 LJ41-3078A / R1.7
X-Main: LJ41-03335A / R1.3
Mainboard?: 50"HD V5 LM / R1.0 LJ4103971A
Netzteil: PS-505-STD LJ4400113A
AV-Board: iSolution 200-100-Ex52-D
Die Elkos sehen alle okay aus. Sicherungen hab ich soweit alle überprüft, denk ich. Jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Nachtrag: Zwei Dinge sind mir schon vor einer Weile an dem Gerät aufgefallen. Wenn es eingeschaltet war, hat es meinen AV-Scaler bei der Arbeit gestört. Mein Lötkolben tut das allerdings auch. Schlechtes Stromnetz hier im Haus. Könnte man daraus auf einen Defekt am Netztil schließen? Das andere ist, daß die AV-Platine ziemlich durchgebogen war, dank einem zu dicken Bündel Wärmeleitpads, die man dahinter geklemmt hat. Der HDMI-Anschluss ging anfangs erst gar nicht. Erst als ich das Ding etwas gerade gebogen hatte. Danach lief es allerdings recht gut...
Vielen Dank schon mal im voraus.
Panel: S50HW-YD01
