FZ600
- 18.04.2011
- 1.253
- 47
Hersteller: MAQMA
Typenbezeichnung: MQ-FHD-47A
Inverter: ?
Chassi: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet sporadisch nicht
Hallos Zusammen,
habe einen LCD von Maqma, der nur sporadisch startet. Leider fehlt mir ein Schaltbild, damit ich den Fehler etwas besser einkreisen kann. Vorab habe ich das komplette Netzteil (ausser SMD) nachgelötet und die Elkos zum Teil kontrolliert. Im Fehlerfall lässt sich der TV starten und die Standby LED geht von rot auf grün. Backlight bleibt dunkel und der LCD reagiert auf keine FB und Nahbedienung. Muss dann am Netzschalter ausgeschaltet werden. Kältespray und Föhn haben ebenfalls nicht weitergeholfen.
Im Fehlerfall geht die 12 Volt auf 1,1 Volt und das wars. Ebenso fehlen die 24 Volt.
In verschiedenen Foren ist der beschrieben Fehler wohl schon mehrmals aufgetreten jedoch irendwie noch nie gelösst worden.
Startet der TV sind alle Funktionen in Ordnung. Auffällig ist jedoch, dass die 12 Volt je nach startversuch unter betrieb bis auf 10,6 Volt einbrechen. Das gleich gilt für die 24 Volt, die benfalls in die Knie geht. Beim nächsten Versuch sind dann wieder alle Spannungen ok.
Eventuell kennt jemand den Fehler und kann mir einen Tipp geben. Bin für jede Hilfe dankbar.
FZ600
Inverter: ?
Chassi: ?
Hallos Zusammen,
FZ600
