maqma MA - G10 HD Knisern, kein bild mehr ton ok
Diskutiere maqma MA - G10 HD Knisern, kein bild mehr ton ok im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: maqma Typenbezeichnung: MA - G10 HD Inverter: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Knisern, kein bild mehr ton ok Meine...
joschi200sx
07.11.2008
70
Hersteller: maqma
Hallo bin neu hier
habe folgendes Problem
während dem Betrieb hat das gerät geknistert und dann ist das bild weggegangen nur noch schwarz
Ton ist ok aber nach dem anschalten hört man das relaise klicken aber kein bid
verbaut ist ein Samsung Panell S 42 AX - Y D01
Netzteil V4C
wäre sehr dankbar für tips bzw. Ersatzteile
gruss joschi 200 sx
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Lt. meinen Daten handelt es sich hier um ein LCD-TV-Gerät.
Hintergrundbeleuchtung - Inverter prüfen
joschi200sx
07.11.2008
70
nein ist defenitiv ein plasma
die sicherung auf dem Y Main ist defekt welche ursache kann das haben ist die y main platine zerschossen oder was
gruss joschi
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Wäre natürlich möglich..
Prüfe ob hier evtl. ein separates Netzteil damit abgesichert ist. Recht viel mehr kannst Du auf diesen Platinen kaum reparieren. Checke ausserdem die Y-Treiber auf der Platine links. Vielleicht liegt hier ein Schluß vor.
joschi200sx
07.11.2008
70
danke für die antwort
wo finde ich die y treiber wie sehen die aus und wie kann man die testen
gruss joschi
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Y-Treiber sind die Treiber für die Ansteuerung der Zeilen. Diese sind sehr einfach zu finden da von dieser Platine mehrere Stecker zum Plasma Panel gehen. Auf dem Modul sind meist mehrere IC`s ( Treiber zu finden ) Die Zuordnung der Zeilen im Panel ist fast immer auf der gleichen Höhe zu den Steckern so daß man Fehler in der jeweiligen Zeile gut zuordnen kann.
Schau Dir einfach diese Treiber IC`s mal an. Manchmal kann man optisch schon erkennen das sich ein IC zerlegt hat.
joschi200sx
07.11.2008
70
also bin mal was am rum basteln
habe vom netzteil mal alle ausgehenden spannungen gemessen
soweit ich das beurteilen kann alles ok
die spannungen stehen ja auf der platine
habe die defekte sicherung auf y main mal ersetzt nun kann ich mit der fernbedienung
den tv nicht mehr aus und an schalten er geht nachdem ich den netzstecker einstecke an, die relaise klicken
der bildschirm bleibt dunkel und er reagiert auf keine kommandos der fb oder an den tv knöpfen
ziehe ich den weissen stecker ab an der y main platine wo die spannungen v5 vset vscan usw anstehen
dann kann ich wenigstens den tv an und ausschalten (bild bleibt aber dunkel)
wenn ich den stecker dann wieder drauf mache dann funkt es kurz beim einstecken an dem obersten kabel (VS)
wer bitte bringt mich auf den richtigen weg
achja an der sicherung sitz direkt daneben eine kupferwicklung könnte das ein netzteil sein
gruss joschi
EM2-Gott
erstmal wäre es gut zu wissen welches Panel verbaut ist.
Wenn die Sicherung defekt ist, ist das Y-SUS definitiv auch defekt. Die Frage ist nur, ob die Ursache die Y-Treiber waren/sind oder nicht.
joschi200sx
07.11.2008
70
panell hatte ich oben schon beschrieben
ein samsung s 42 ax y d01
habe jetzt festgestellt das alles funktioniert ton funktionen der fb usw
aber nur wenn ich den stecker vom y main abziehe dann wird der x sus warm
sonst nicht klemme vg hat 2,.. volt ziehe ich den flachstecker am y main ab habe
ich 15,16 v an der vg klemme zum x main
mann mann technik..
gruss joschi
joschi200sx
07.11.2008
70
och was, auf dem controller unter der netzplatine leuchtet eine diode und eine blinkt ständig
alles nur wenn ich den stecker von y main abziehe, steck ich ihn rein leuchten sie nicht
gruss joschi :drinking: gibt sich die kanne
joschi200sx
07.11.2008
70
hallo
jemand da der mir weiterhelfen kann
muss zur zeit 37 cm bildschirmdiagonale ertragen
was en shit
gruss joschi
joschi200sx
07.11.2008
70
hallllllo
wo sind die experten
gruss joschi 200sx
joschi200sx
07.11.2008
70
na was an meinem plasma defekt sein könnte
habe doch so einiges gemacht und gepostet und hoffe
nun das mir jemand weiterhelfen kann, bin am verzweifeln
gruss joschi200sx
EM2-Gott
Y-Sus und evtl. Y-Treiber - hab ich doch schon geschrieben
K
Kostelectronics
06.04.2006
141
RFT Meister
Du musst beide Treiber (LJ41-02760A und LJ41-02761A) sowie das Y-Mainboard ersetzen. Typischer Fehler bei diesem Gerät. (Kommt auch bestimmt wieder) Das Y-Mainboard kann ich dir günstig reparieren. Die Treiber sind nicht so einfach, da wendest du dich am besten an FTV_Guru!
Gruss Matthias
Thema: maqma MA - G10 HD Knisern, kein bild mehr ton ok
Samsung UE50J5550SU Kein Bild, Backlight OK!
Samsung PS59D6910DS kein Bild
Samsung P2470HD Kein Bild, Ton+Touch Panel Ok!
Samsung LE37a659a1FxzG Vertikale Streifen Bild Schwarz Ton o
Samsung UE46D6200 kein Bild, Ton ok
