W.maschine Privileg Öko 85 E schleudert nicht mehr *update*
Diskutiere W.maschine Privileg Öko 85 E schleudert nicht mehr *update* im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg / Quelle Typenbezeichnung: Öko 85E Chassi: ...
St3v3
Chassi: ?
Hallo, mein Freundin besitzt die oben genannte Waschmaschine. Leider schleudert sie seit heute nicht mehr richtig. Das Programm läuft ganz normal und es wird auch vorher abgepumpt. Dann dreht sie ein paar mal hin und her und als es eigentlich losgehen müsste, dreht sie sich viel zu langsam (als würde sie im Waschgang sein) und stoppt dann später ganz. Das Programm läuft aber ganz normal weiter. Auch das Schonschleudern zeigt das gleiche Phänomen.
Sie hat ein kleines Kind und muss zur Zeit noch von Hartz IV leben wegen der Kindsbetreuung. Somit ist natürlich kein Geld für eine neue Maschine vorhanden. Der Junge geht in den Kindergarten und kommt natürlich immer völlig verdreckt wieder nach Hause zurück. Sie muss also fast täglich waschen. Kann man das Gerät noch reparieren? Es sind keine LED Anzeigen oder Displays vorhanden von denen man Fehlercodes ablesen könnte.
Ich tippe auf die Schleifkohlen des Motors, da ich darüber einiges bei google.de gefunden habe. Kann das sein? Oder ist es eher Unwahrscheinlich?
Das Typenschild hat sie leider nicht gefunden, aber heute Abend werde ich selber mal danach gucken, sobald ich bei ihr bin. Ich hoffe die Angaben reichen erstmal.
Habt vielen Dank.
MfG
St3v3
St3v3
Update
Hier nun das Typenschild:
Modell: P6515333
Füllung: 4,5Kg
Schleudern: 850 U/min
Priv.-Nr.: 5437
Best.-Nr.: 062.380-1
Fertig Nr.: 5 51/00477
2200 Watt und 10 A Sicherung
Habe mir nun den Motor angeschaut, er ist ganz unten und über einen Flachriemen mit der Trommel verbunden. Es sind zwei Kohlestifte vorhanden, an denen jeweils eine Fase angeschliffen ist, damit sie direkt auf die Umfangsfläche des Kollektors treffen. Können die das sein? Die Fassung ist mit jeweils zwei Schrauben befestigt. Der Motor selber ist angeschraubt an der gelagerten äußeren Trommel. Ich glaube um den abschrauben zu können, müsste man die große Trommel ausbauen. Sollte ich mal ein Foto von dem Motor und den Kohlebürsten machen?
Danke Euch vielmals.
MfG
St3v3
Thema: W.maschine Privileg Öko 85 E schleudert nicht mehr *update*
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
AEG Öko-Lavamat 74650 A3 91490395901 WaMa läuft nicht
AEG ÖKO Lavamat Euroline L update Fehler E52
Candy Activa 128 AC Schleudert nicht mehr
AEG Elektrolux Öko Lavamat 86820 beendet Programme nicht, s
