Medion MD 21033 Bild zu Groß, Kissenverzerrung
bastlerkw
Gepostet: 18.03.2009 - 21:16 Uhr  ·  #1
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: MD 21033
Chassi: BEKO
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild zu Groß, Kissenverzerrung
Hallo Leute,
hab folgendes Problem bei Medion MD21033 82cm Stereo Farbfernseher:
Nach einem Defekt von C522,welcher durch einen zu eng anliegenden Widerstand R536 zerstört wurde, ging auch der T504 in Schal und Rauch auf.
Nun habe ich diese Teile gewechselt und er läuft erstmal wieder...ach ja, die Doppeldiode D505 war auch kalt.
Hab ich nachgelötet und das Bild kommt erst mal wieder aber leider viel zu groß.
Übers Servicemenü kann ich Parameter ändern und das Bild folgt den Werten, hab aber wieder die Werte aus Ausgangswert gesetzt um evtl. Probleme ausschliessen zu können.
Kann mir jemand mitteilen, welche Bautele noch für die Kisseneinstellung, bzw. Bildeinstellung defekt sein könnten?
Bin über jeden hilfreichen Tip dankbar!
Pewe
Herkunft: Niedersachsen
Re: Medion MD 21033 Bild zu Groß, Kissenverzerrung
Gepostet: 18.03.2009 - 22:26 Uhr  ·  #2
6mH Ost/West-Spule erneuern, bzw. prüfen!
Grüsse
Peter
Dirkolix
Herkunft: NRW
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 18.03.2009 - 23:21 Uhr  ·  #3
Die Doppeldiode selbst, die hat gern einen Feinschluß in der Leitung, wo der kalte Bauer drin hing. Wie sehen denn R516 und R536 vom Wert her aus ? Der Kondensator word wohl nicht durch den Widerstand zerstört worden sein, denke ich.
bastlerkw
Gepostet: 19.03.2009 - 10:38 Uhr  ·  #4
Danke, hab die Widerstände nochmals geprüft, die sind i.O.
Die Spule lässt sich auch messen, allerdings hab ich die Induktivität nicht ausgemessen.
An der Diode lassen sich 2 unterschiedliche Werte verzeichnen, d.h. die ist sicher gestorben.
Hat jemand nen Plan, welche man da mal reintüfteln könnte, ohne das einen der Ferseherum die Ohren fliegt?
Ich denke so an eine solche Diode aus nen Schaltnetzteil einens PC´s, da ich die originale nicht vorrätig habe.
Übrigens ist der C522 doch durch den R536 gestorben, da er zu weit anlag und die Hitze das Plastig geschmolzen hat, den neuen hab ich etwas länger gelassen, um etwaige Wärmeentwicklung und Kontakt mit de C zu vermeiden.
Könnte es sein, das der R536 durch die knisternde D505 zu viel Strom bekommen hat?
bastlerkw
Gepostet: 21.03.2009 - 21:22 Uhr  ·  #5
Hallo Leute,
also ich habs hinbekommen.
Diode war an einem Pin kalt, dadurch erhöte sich der Strom über dem Widerstand, welcher am C anlage und sich reinschmolz, daraufhin machte der nen Schluß und der HOT verabschiedete sich.
R, C, und T gewechselt, für die D gibts wohl keinen Ersatz und ich hab übers Rundfunkgeschäft nen Originalen bestellt und eingebaut.
Die MD läuft wieder wie ein Neuer und hab a noch ne Menge Geld gegenüber dem Service von Medion gespart.
Viele Grüsse! :fadein:
EM2-Gott
Gepostet: 22.03.2009 - 09:55 Uhr  ·  #6
Chassis wäre wohl ein 22.x gewesen
tvfummlermanni
Geschlecht:
Herkunft: Lüdenscheid
Wissensstand: RFT Meister
Gepostet: 19.09.2011 - 13:13 Uhr  ·  #7
Habe ein Medion MD21033 zur Reparatur.
Würde gern den Wert von R536 wissen, ist unterbrochen, die Farbringe sind nicht mehr zu erkennen.
Ich schätze mal, ca 10 Ohm, aber der genaue Wert wäre doch besser...
m.f.G.
tvfummlermanni
Dirkolix
Herkunft: NRW
Gepostet: 23.09.2011 - 19:52 Uhr  ·  #8
2,2 Ohm und ich meine 2 Watt.
EM2-Gott
Gepostet: 23.09.2011 - 20:36 Uhr  ·  #9
es gibt auch 5,6 und 6,8 Ohm - die Werte sind Bildröhrenabhängig aber hier völlig unkritisch
tvfummlermanni
Geschlecht:
Gepostet: 26.09.2011 - 12:45 Uhr  ·  #10
Vielen Dank für die Tipps, er hatte wohl mal 6,8 Ohm. Aber den eigentlichen Fehler habe ich noch nicht erwähnt. Die Horizontalablenkung arbeitet nicht. Die Rücklaufimpulse am T504 sind zu klein, werden nach 2 Sekunden viel breiter und wenn man nicht augenblicklich ausschaltet, stirbt T504 (2SC5331). Außerdem brennt R536 (OW-Ansteuerung) sofort durch. Das hat aber wohl nicht direkt mit der fehlerhaften Zeilenendstufe zu tun, denn die müsste ja mit Ost-West-Fehler weiterlaufen.
Ich habe inzwischen alle mögliche C`s in der ZE überprüft, D505 (Modulatordioden) sind messtechnisch auch ok. Die Primärwicklung des Zeilentrafos habe ich abgelötet und die Wicklung eines anderen Trafos angelötet: Die gleiche Fehlererscheinung. Ich glaube, den Fehler eher in der Ansteuerung suchen zu müssen, aber glauben ist nicht Wissen.
m.f.G.
tvfgummlermanni
EM2-Gott
Gepostet: 26.09.2011 - 12:50 Uhr  ·  #11
da war mal was mit einem Kondensator 560nF oder 680nF und die Spulen brennen auch gerne durch ---> ein Fass ohne Boden bei dem Chassis
tvfummlermanni
Geschlecht:
Gepostet: 26.09.2011 - 14:20 Uhr  ·  #12
Hallo, EM2-Gott!
Sehr gutes Gedächtnis! Der einzige Kondensator, den ich in der ZE noch nicht überprüft habe, ist C518 im Ablenkkreis, 560nF/250V. Der hat totalen Kapazitätsverlust. Nach Ersetzen des C´s und des des verbrannten OW-Widerstandes R536 ist die Kiste wieder fast wie neu... Vielen Dank!
m.f.G.
tvfummlermanni
Medion, 21033, Bild, Groß, Kissenverzerrung
