Medion 55cm MD5515 kein Bild nur SB
technikfreek
Herkunft: Kassel
Gepostet: 25.01.2004 - 18:59 Uhr  ·  #1
Habe folgendes Problemm,
FS geht nur auf Standby, beim Versuch des einschalten geht er gleich wieder aus.
Habe versucht Netzteil abzuhängen und mit lampe zu belasten geht trotzdem wieder aus, weiß jetzt nicht ob zusätzliche Schutzschaltung oder Fehler aus Vertikal oder so doch Netzteil Fehler, wobei die 110-120 Volt sich kurz aufbauen.
da leider kein schaltbild, wird schwirig.
hat jemand einen Tip für mich.
danke
Luke
Herkunft: Hamburg
Re: Medion 55cm MD5515 kein Bild nur SB
Gepostet: 26.01.2004 - 09:40 Uhr  ·  #2
hi,
du kannst ohne schaltbild die einzelnen spannungen von der last nehmen. z.b. wenn du eine diode hoch nimmst oder stabi raus oder so ähnlich. so kann man stück für stück die einzelnen bereiche ausschließen.
es kann aber auch sein, dass einfach die elkos primär taub sind
Medion, 55cm, MD5515, Bild
