W
Waschke
- 28.01.2008
- 5
Hersteller: Metz
Typenbezeichnung: 7945
Chassi: Ch. 678
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Habe bei benanntem Gerät den Fehler, dass wenn ich das Gerät einschalte, die Entmagnetisierung anspricht, aber sonst nichts passiert. Keine Hochspannung und auch kein Display. Die 300V Spannung im Netzteil ist da, andere Spannungen kann ich nicht messen.
Ohne jetzt die Ursache zu verfälschen, hatte ich anfangs die Verbindung vom Zeilentrafo zur Kaskade gelöst, danach ging das Display auch an. Dann habe ich die Kaskade gewechselt und es ist der selbe Fehler...habe ne neue eingebaut, trotzdem selber Fehler. Netzteil BU und Ablenkung scheinen okay zu sein.
Bitte um Ratschläge!!!!
Grüsse!
Chassi: Ch. 678
Dein Wissensstand:
Grüsse!
