Metz Madras SF 100 - 72TA68
Orbis
Gepostet: 17.05.2004 - 23:27 Uhr  ·  #1
Das Bild ist direkt nach dem Einschalten normal. Es wird nach einigen Minutent immer blaustichiger und auch etwas heller. Es sind dann leichte Rücklauflinien erkennbar. Manchmal rattert ein Relais nach dem Ausschalten mit der Fernsteuerung 4-6x.
Leute habt ihr eine Idee, warum es nicht richtig funzt?
Danke für einen guten Tipp.
Gerald
Geschlecht:
Herkunft: Münster in Westfalen
Re: Metz Madras SF 100 - 72TA68
Gepostet: 18.05.2004 - 04:09 Uhr  ·  #2
Hy,
das Chassi ist ein 695. Evt können die Boardis hiermit mehr anfangen....
Und natürlich die Frage was hast du schon unternommen??
TV-Troubleshooter
Hiwi
Herkunft: Birgland
Wissensstand: keine Angabe
G2?
Gepostet: 18.05.2004 - 07:30 Uhr  ·  #3
Kontrolliere mal ob die G2 Spannung stabil bleibt. Könnte ein Trafofehler sein, der die Spannung hochlaufen lässt.
Ansonsten KS-Modul und RGB Endstufe prüfen.
Orbis
Gepostet: 19.05.2004 - 08:16 Uhr  ·  #4
erst habe ich mal den hinteren Teil der Bildröhre vom Staub der Zeit befreit, damit man wieder was erkennen kann. Ich habe noch ein Symptom vergessen: der Fernseher schaltet sich zudem zufallsgesteuert ab. Nach dem Einschalten geht's dann aber wieder eine Weile normal, bis das Farbproblem wieder kommt.
Viele Grüße
Alde
Herkunft: Südwesten
Gepostet: 19.05.2004 - 08:53 Uhr  ·  #5
Schau mal ob an der Ablenkeinheit ne kleinere Platine
angebracht ist.(sitzt oben drauf)
Wenn ja,die komplett nachlöten,hatte so ein Fehler
auch mal.
Mehr hab ich leider nicht.
Gruss Alde 😉
Orbis
Gepostet: 20.05.2004 - 09:28 Uhr  ·  #6
Hallo Alde,
vielen Dank - ich werde mich mal gleich an der Platine versuchen.
Orbis
Metz, Madras, 100, 72TA68
