Metz Sumatra-S 6358
Silvio G.
Herkunft: Naumburg
Metz Sumatra-S 6358
Gepostet: 21.04.2005 - 14:09 Uhr  ·  #1
hallo,
habe folgendes Problem, nach Überschlag Zeilentrafo gewechselt, beim 1. einschalten dann ein schnelles ticken aus richtung BR-Platte, habe den Sockel erneuert weil ich dachte das der defekt ist sowie Dioden D560 und 561 überprüft aber ohne erfolg, Hochspannung kommt beim einschalten aber mehr nicht. Hat noch jemand nen Tip für mich?
Gruß Silvio
TV-Troubleshooter
Hiwi
Herkunft: Birgland
Wissensstand: keine Angabe
Ticken
Gepostet: 21.04.2005 - 22:17 Uhr  ·  #2
Schau Dir mal die Impulse am Kollektor vom Zeilen Bu an.
Auch die Treiberstufe könnte evtl. durch den Überschlag beschädigt worden sein...
Ach ja.. UG2 noch kontrollieren.... evtl. zu hoch eingestellt.
Metz, SumatraS, 6358
