peletiah
- 04.02.2017
- 3
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W 5873
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F63 - Positionsgeber bleibt hängen
Hab bei meiner Waschmaschine nun schon zum zweiten Mal einen Fehler F63. Beim letzten Mal ich die Wasserweiche vollständig aus- und wieder zusammengebaut, ohne einen Fehler zu finden. Nach dem Zusammenbau ging sie wieder.
Da ich durch das Zerlegen die Funktionsweise der Wasserweiche besser verstanden hab, hab ich mal geschaut was im Fehlerfall passiert. Mir ist aufgefallen, dass sich das grosse rote Zahnrad beim Positionsgeber vom Zeitpunkt des Einschaltens bis zum Eintreten des Fehlers nicht bewegt. Wenn ich die Funktion des Positionsgebers richtig verstanden habe, muss er sich aber eine volle Umdrehung bewegen, um die aktuelle Position richtig bestimmen zu können.
Diesmal hab ich entsprechend nur vorsichtig den Deckel bei den Zahnrädern runtergenommen, die Zahnräder ein paar Millimeter weitergedreht (Vom kleinen Zahnrad am Motor ausgehend) und damit das Problem behoben.
Scheinbar bleibt der Positionsgeber also manchmal in einer Position stehen, die die Software als Fehler interpretiert. Was kann der Grund dafür sein? Kann das ein Bug in der Software sein, die den Motor der Wasserweiche nicht einschaltet, obwohl elektrisch alles funktionieren würde?
