Miele G 611 SCI 24/53238873 Salzanzeige erlischt nicht mehr
TopGun125
Gepostet: 10.02.2008 - 17:24 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G 611 SCI
E-Nummer: 24/53238873
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Salzanzeige erlischt nicht mehr
ich habe o.g. Geschirrspüler von Miele Typ: G611 SCI folgendes Problem. Seit einiger Zeit erlischt die Salzanzeige nicht mehr d.h. Sie leuchtet konstant obwohl der Salzbehälter vorschriftsmässig befüllt wurde. Ich hab also keine Ahnung woran der Fehler liegen könnte. Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen? Wäre echt super!
Gruss
TopGun125 :-D
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Miele G 611 SCI 24/53238873 Salzanzeige erlischt nicht mehr
Gepostet: 10.02.2008 - 22:18 Uhr  ·  #2
Hallo TopGun125,
könnte an dem Reed - Kontakt im Kombidosiergerät in der Tür liegen.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
TopGun125
Gepostet: 12.02.2008 - 09:31 Uhr  ·  #3
Hallo flumer,
erstmal recht herzlichen Dank für deine schnelle Antwort. Also ich muss gestehen dass ich ein totaler "Laie" bin was Technik angeht. Deshalb wäre es sehr hilfreich wenn du mir sagen würdest, wo sich dieser Reed-Kontakt genau befindet?
Gruß TopGun125
Schraubenverbummler
Gerät ständig in Gebrauch?
Gepostet: 16.02.2008 - 20:05 Uhr  ·  #4
Ahoi!
Ich hatte ebenfalls mal einen Miele-Geschirrspüler, zusammen mit 'nem Kumpel und Mitbewohner geschenkt bekommen (kein Witz!). Das Gerät war ca. drei Jahre alt und stand die letzen zwei Jahre davon nur herum, ohne jemals eingeschaltet worden zu sein. Auch hier war die Salzanzeige dauerhalft an. Wir haben den Behälter ebenfalls ordnungsgemäß gefüllt etc., ohne Änderung.
Fehlerursache: Aufgrund der langen Standzeit war der gefüllte Salzbhälter inzwischen längst eingetrocknet und das Salz zu einem Stein verbacken. Nach geschätzt 15 - 20 Spülgängen bei hoher Temperatur erlosch die Lampe und funktionierte von da an einwandfrei.
Wenn dein Gerät mehr oder weniger ständig in Gebrauch ist, wird dies wohl nicht deine Fehlerursache widergeben. Wenn's aber ewig rumstand, vielleicht. Dann heisst es: einfach nur benutzen und warten!
Gruß, der Schraubenverbummler
Miele, 611, SCI, 2453238873, Salzanzeige, erlischt
