Miele W 695 F Fehler Ablauf
Luko
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 01.05.2019 - 19:34 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W 695 F
E-Nummer: ???
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler Ablauf
Hi, meine Miele WM meldet während des Waschgangs akustisch und optisch -Fehler Ablauf- und unterbricht das Waschprogramm. Habe Flusensieb gereinigt , die Pumpe gewechselt, Ablauf schlauch erneuert,Schläuche vor und hinter der Pumpe gereinigt sowie den Behälter vor dem Ablauf gereingt -jedoch ohne Erfolg . Monteur war auch schon da-ebenfalls kein Erfolg( Aussage "Problemmaschine") Selbstverständlich ein Problem,sonst hätte ich ihn ja nicht bestellt!
Kurios ist ,wenn die Maschine etwas Pause hatte-1o.2 Tage -läuft der erste Waschgang relativ gut durch .Der folgende macht dann wieder das Problem. Neuerdings hört die Pumpe nicht auf ,auch wenn der Waschgang beendet ist. Hat die Steuereinheit ein Defekt oder braucht ein Abdate? Oder ist die oft beschriebene Luftfalle die Ursache ,falls die Maschine soetwas besitzt? (und wo befindet sich das Teil) Ich habe keinen Plan mehr. Für den Monteur ist die Maschine scheinbar "Schrott" beieinem Alter von ca 4 Jahren! Wer kann mir da weiterhelfen?
Viele Grüße
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Miele W 695 F Fehler Ablauf
Gepostet: 01.05.2019 - 19:44 Uhr  ·  #2
Miele, 695, Fehler, Ablauf
