Miele W 759 Meteor schleudert nicht
seko
Gepostet: 01.03.2006 - 17:15 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W 759 Meteor 1000
Chassi: W 759
Schaltplan vorhanden: Ja
Guten Tach,
ich habe ein Problem: Unsere Miele W 759 schleudert nicht mehr. Das ist dumm, denn nun wird die Wäsche nicht mehr trocken.
Ich hatte gerade die Kohlen angesehen, und festgestellt, dass noch ca 1,5 cm Kohle vorhanden ist, jedoch das Trommellager etwas Geräusche beim drehen macht..
Nun habe ich aber keine Ahnung wie ich da genau drankommen soll, da man die Rückwand ja nicht so ohne weiteres abbauen kann.
Hat hier vielleicht jemand einen netten Tipp ?
Vielleicht ist es ja auch was anderes ?
Das Schaltwerk wurde bereits einmal vor 8 Jahren getauscht.
Vielen Dank und viele Grüße
Seko
Bau-Knecht
Geschlecht:
Herkunft: Wittlich
Wissensstand: Elektriker
Re: Miele W 759 Meteor schleudert nicht
Gepostet: 01.03.2006 - 21:12 Uhr  ·  #2
Ist das so ein mahlendes Geräuch?
Du brauchst nicht viel wegen einem defekten Lager bei Miele
- Zeit
- Geduld
- Flaschenzug
- eine Garage oder Werkstatt
- Schlüssel 10 & 13 SW
- Kreuzschraubendreher
- Wasserpumpenzange
- Abzieher
- 800g Hammer
ach und bald hätte ich es vergessen, 2 Lager und einen Simmerring.
Miele geht nicht hinten auf. Front öffnen, alles was den Bottich festhält lösen. Also, Pumpe, Kabel Heizung, Stoßdämpfer, ......
dann nur noch mit dem Flaschenzug nach oben den ganzen Bottich raus ziehen.
Fertig.
seko
ja, es mahlt
Gepostet: 02.03.2006 - 13:14 Uhr  ·  #3
macht so "schhh,schhh," beim drehen der trommel, ausserdem macht sie extrem lärm wenn sie läuft..und ich finde, dass die Trommel relativ schwergängig ist, zumindest schwerer dreht als bei den Miele Maschinen im Waschsalon.
Erstmal danke für den Tipp.
Kann ich dann wohl nicht zuhause reparieren .. :-(
Bau-Knecht
Geschlecht:
Herkunft: Wittlich
Gepostet: 02.03.2006 - 14:48 Uhr  ·  #4
Haben wir schon im Hof gemacht unter der Wäschestange. Seil drüber, und bisschen Sackgewicht ran, geht schon. Aber denk dran alles lösen!
uhu56
Geschlecht:
Herkunft: zu Hause
Gepostet: 02.03.2006 - 19:02 Uhr  ·  #5
Hallo ,
Bevor du diese Arbeit machst. Maschine muss auch mit schwergängigen
Lager wenigstens anschleudern.
Vieleicht auch blos etwas zwischen Bottisch u.Trommel ( Bügel )
Noch ein Tip zum Lagerwechsel. Unbedingt Laufring auf dem Trommelzapfen
mit wechseln sonst hast du nicht lange Freude an deiner Reparatur.
Viel Erfolg :P
Miele, 759, Meteor, schleudert
