Miele WT 945 Wasseraustritt hinten links sobald der Hahn auf
Diskutiere Miele WT 945 Wasseraustritt hinten links sobald der Hahn auf im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: WT 945 E-Nummer: 00/47149184 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasseraustritt hinten links sobald der...
paffdaddys
06.06.2018
6
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasseraustritt hinten links sobald der Hahn auf ist
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe folgendes Problem mit meinem Waschtrockner:
Sobald ich den Wasserhahn aufdrehe kommt Wasser aus dem Überlaufschlauch hinten links. Der Schlauch ist an der Kondenseinheit ganz unten angebracht.
Den Kondenskanal habe ich bereits ausgebaut und gereinigt.
Danke für den Beitrag hier im Forum!!!
Leider keine Besserung.
Nun gibt es da ja noch zwei Magnetventilgruppen ( einmal mit 2 Anschlüssen und einmal mit drei Anschlüssen).
Meine Vermutung ist nun das sich ein Magnetventil nicht schließt. Aber Welches?
An der Gruppe mit 3 Anschlüssen geht der Wasseranschluß ran. Ist es der vieleicht?
Ansonsten läuft die Maschine einwandfrei!
Fehlerspeicher habe ich bereits gelöscht (Auch nach der Anweisung hier)
Zuletzt stand der Fehler F3 drin.
Bin mit meinem Latein am Ende und hoffe das mir hier geholfen werden kann.
Vom durchmessen etc habe ich leider keine Ahnmung. Bitte berücksichtigen.
Vielen lieben Dank im Vorraus
Paffdaddys
N
newbee90
18.06.2016
486
21
dann mach die Schläuche von den Ventilen runter, dann siehst du welches nicht schließt
paffdaddys
06.06.2018
6
Okay, danke! Werde ich morgen mal testen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
paffdaddys
06.06.2018
6
Ich hab jetzt rausgefunden das es das 2fach Ventil Nr.: 4835360 defekt ist. Das kostet bei Miele rund 140 €!!! Da die Maschine nun bereits 19 Jahre alt ist, möchte ich da nicht mehr soviel reinstecken.
Vieleicht hat hier im Forum ja jemand ne Idee wo man das Ventil günstiger bekommt oder ob ich ne alternative verbauen kann. Und wenn ja welche. Durchflussmenge laut Miele ist 12/0,25l.
Vielen Dank im Vorraus
mmhkt
20.02.2018
1.457
325
paffdaddys
06.06.2018
6
Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe die ganze Gruppe gerade bei ebay gekauft.
Danke nochmal.... :D
mmhkt
20.02.2018
1.457
325
manchmal hat man das Glück, daß jemand anderes ein Teil nicht wegwerfen will und es genau dann anbietet wenn man es braucht.
Dann bleibt zu hoffen, daß das Ding auch ordentlich (und lange...) funktioniert.
Schönen Gruß
mmhkt
paffdaddys
06.06.2018
6
Ja das war echt Zufall. Bin schon seit mehreren Monaten am suchen. Dank deines Links kommt das Teil zum Wochenende. Ich werde berichten ob alles funktioniert.
Danke Danke Danke
paffdaddys
06.06.2018
6
Hi, habe alles eingebaut und die Maschine läuft einwandfrei!
Vielen Dank nochmal...
mmhkt
20.02.2018
1.457
325
Guten Morgen,
danke für die freundliche Rückmeldung - dann bleibt zu hoffen, daß die Maschine noch lange ihren Dienst tut!
Schönen Sonntag
mmhkt
Thema: Miele WT 945 Wasseraustritt hinten links sobald der Hahn auf
Miele WT 945 Trockner meldet überladen
Miele Novotronic WT 945 Wasseraustritt beim trocknen
