Miele WT 945 Zulauf/Ablauf blinkt nach ca.2 min
Diskutiere Miele WT 945 Zulauf/Ablauf blinkt nach ca.2 min im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: WT 945 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zulauf/Ablauf blinkt nach ca.2 min Meine...
Tomise
03.03.2006
6
Hersteller: Miele
Ein Hallo an alle.
Ich habe folgendes Problem, meine Miele WT-945 Waschtrockner hatte nicht mehr abgepumpt. Fehler konnte finden und beheben, ein Kabel war gebrochen die zum Anschluß der Aqua-Pumpe gehört. Pumpe läuft wieder.
Wenn ich jetzt ein Programm laufen lasse, zieht die Maschine ganz normal Wasser, aber nach ca. 2 Minuten fängt die rote LED Zulauf/Ablauf an zu blinken. Das Programm läuft weiter und bleib vor Schleudern stehen.
Kennt jemand vielleicht den Fehler und kann mir weiterhelfen?
Lieben Gruß
Thomas
Moin Thomas
Wenn der Fehler nach 2 Min. erscheint, dann führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Tomise
03.03.2006
6
Danke für die schnelle Antwort,
werde ich versuchen, Du vermutest der Wasserdruck ist zu gering.
Melde mich dann noch mal.
Thomas
Tomise
03.03.2006
6
so ich habe den Eimertest durchführt, Wasserdruck ist da. Sieb war auch sehr sauber.
Ich habe jetzt den Fehlercode ausgelesen er zeigt F4567 an.
Was hat dieser Fehlercode für eine Bedeutung?
Thomas
Moin Thomas
F4567 – so ein Fehler gibt es nicht, der Fehler = Zulauf/Ablauf blinkt.
Wie lang zieht die WA Wasser, 2 Min.?
Tomise
03.03.2006
6
Er nimmt ganz normal Wasser bis der Wasserstand erreicht ist. Bevor die Trommel anfängt sich in Bewegung zu setzten geht kurz die Aquapumpe an.
Das Waschprogramm läuft und endet kurz vor dem Schleudern. Wasser bleib in der Trommel! Man muß manuell auf Schleudern gehen und dann pumpt und schleudert die Maschine ganz normal. Was ich ein wenig komisch finde, das man die Tür elektrisch jederzeit öffnen kann???
Thema Fehlermeldung! Er hat die Fehler nacheinader angezeigt. Jetzt habe ich den Speicher gelöscht und habe die Maschine laufen lassen, leider sind immer noch die selben Symptome. Habe wieder die Fehlercodes ausgelesen, diesmal zeigt er F6 an. Ich tippe es bedeutet Zulaufproblem.
Das ist der momentane Stand.
Thomas
Tomise
03.03.2006
6
Gelöst!!! Miele WT 945 Zulauf/Ablauf blinkt nach ca.2 min
Hallo und danke an alle Helfenden.
Ich konnte den Fehler finden nachdem ich den Wasserhahn auf Verdacht gewechselt hatte und keinen Erfolg mit sich brachte.
Bei der letzten Reparatur am Kabel der Aquapumpe, ist wohl bei der Türöffnung der Unterdruckschlauch am Trommelgehäuse abgerutscht sein, der für die ermittlung des Wasserstandes in der Trommel zuständig ist. Schlau wieder aufgesteckt und schon keine Fehlermeldungen mehr. Große Erleichterung
Das einzige was mir noch auf dem Herzen liegt, wieso geht die Tür währendem Betrieb elektrisch auf. Bei anderen Miele Maschinen, dauert es ein zwei Minuten nach dem Ausschalten bis die Tür aufgeht??? Die Trommel ist voller Wasser und die Tür kann geöffnet werden und die Maschine ist im Programm. Das kann doch nicht normal?
Danke und Gruß
Thomas
Moin Thomas
Darauf soll einer kommen :(
Gruß Schiffhexler
:P
Thema: Miele WT 945 Zulauf/Ablauf blinkt nach ca.2 min
MIELE G 857 SCI PLUS -3 / Typ: HG 01 LED "Zu-/Ablauf blinkt hartnäckig"
Miele Vivastar W 400 Bj ca 2003 Zulauf/Ablauf prüfen Blinkt gleichzeitig Rot
Miele G 893 SCI Plus-4 Zu-/Ablauffehler m.e. ohne erkenntlichen Grund
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
EXQUISIT GSP 3312-7 Das Gerät zieht Wasser Programm startet und läuft ca 10min dann Bricht er das Programm ab piept und Blinkt
