Miele G8050 Zu/Ablauf blinkt
pk1
Gepostet: 19.09.2019 - 10:06 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G8050
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zu/Ablauf blinkt
meine G8050, die lange und gut Ihre Dienste verrichtet (und die ich nicht missen möchte) blinkt jetzt regelmäßig beim Zu/Ablauf Symbol.
zuerst: bereits gemacht:
* Zulauf funktioniert, Siebe geprüft
* Ablauf funktioniert (Flügelraddingens gereingt/geprüft
* Rückschlagventil (die Kugel ) geprüft - ist frei
* Schläuche haben keine Knicke oder Löcher
Fehler reproduzieren:
einschalten
spülprogramm (eines der Standardprogramm mit Trockung) starten avisierte Dauer 1:13
Maschine pumpt ab (Wasserreste des letzten Spülganges) - funktioniert problemlos
Maschine füllt sich mit frischem Wasser und spült
nach einiger Zeit: abpumpen, neu füllen, Spülmittel rein, spülen - funktioniert
spült, spült
bei Restzeit ~43min: abpumpen (ok), neu füllen (ok), spülen
bei Restzeit 40min:
kurz spülen, stop, kurz spülen stop, ... mehrere Wiederholungen
dabei zählt die Zeit nicht mehr runter (Dauer ca. 3 minuten)
dann Stop und Zu-/Ablauf blinkt
wenn ich direkt im Anschluss daran einen Reset (Starttaste halten) mache und das Programm neu starte, gehts wieder genauso von vorn los (abpumpen ok, zulauf ok spülen ok , ....)
Irgendwer eine Idee was das sein kann?
Vielen Dank für Hilfe und Zeit
Peter
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Miele G8050 Zu/Ablauf blinkt
Gepostet: 19.09.2019 - 13:36 Uhr  ·  #2
Moin Peter
Wahrscheinlich ist in der Bodenwanne Wasser, überprüfe wo das Wasser herkommt.
Wenn der GS einige Zeit steht (1Tag), dann verdunstet es und den Kasten kannst du dann wieder starten.
Wie alt ist der GS?
pk1
Gepostet: 05.10.2019 - 10:01 Uhr  ·  #3
Hallo Schiffhexler ,
erstmal danke für die Antwort - hat lange gedauert das zu prüfen (brauche mehr Zeit). Maschine göffnet (Seitenteile ab) sieht von innen trotz des Alters perfekt aus - als wäre nie ein Tropfen Wasser drin gewesen. :-)
Offen gestartet und beobachtet - kein Wasser, nix tropft, vorher bisschen am Schwimmerschalter gerüttelt (das nix festsitzt)
Das Problem tritt reproduzierbar auf in allen Programmen - auch im "nur spülen" Programm.
Hatte die Fehlermeldung bei einer anderen G8050 schonmal: da wars tatsächlich das Wasser in der Auffangwanne - allerdings kam der Fehler sehr schnell - schon wärend der ersten 5 Minuten - sobald der Waschgang lief (erstaunlich bei welch geringer Menge der Schalter anspricht). Dann musste erst das Wasser raus bevor eine neuer Waschgang gestartet werden konnte - das ist bei dieser nicht so - Programme lässt sich (nach Reset) sofort wieder starten und läuft mit Wasser rein und raus eine ganze Zeit)
Kann es sein, das es irgendwas mit dem Aquastopschlauch (der wurde irgendwann mal getauscht - kein Original aber sieht neu aus) zu tun hat - ist das irgendwie messbar (habe eine "normales" kleines Multimeter und nen Phasenprüfer)
Welche Sensoren sind beim Übergang von Waschen zum Nachspülen beteiligt (vor Klarspülen)?
Danke und Gruss
peter
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 05.10.2019 - 12:36 Uhr  ·  #4
Moin Peter
Da habe ich eine Vermutung, der GS hat schon einige Zeit gelaufen. Der ist mit einer Magnet-Ablaufpumpe bestückt.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind,
gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiv.
Nach dem Hauptspülen kann es sein, dass der GS kurzzeitig Wasser nimmt und wieder abpumpt,
damit das alte Spülwasser restlos entfernt wird.
Da durch dass Hauptspülen die Pumpe warm geworden ist, kann das oben beschriebene zutreffen.
Lass das Programm nochmal laufen, dann überprüfe, ob die Pumpe summt.
An die Pumpe kannst du auch ein Schraubendreher halten, damit kannst du es auch überprüfen.
Miele, G8050, ZuAblauf, blinkt
