Miele HG1 gala g 646 sci Zu-/Ablauf blinkt
polio
Gepostet: 06.03.2015 - 23:49 Uhr  ·  #1
[b]Hersteller:[/b] Miele
[b]Typenbezeichnung:[/b] HG1 gala g 646 sci
[b]E-Nummer:[/b] 22/45928555
[b]kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):[/b] Zu-/Ablauf blinkt
[b]Meine Messgeräte::[/b]
[b]Schaltbild vorhanden?:[/b]
Hallo, nach dem Start ist ein Brummton zu hören. Danach strömt Wasser in vorgegebener Menge ein; dann blinkt Zu-/Ablauf. Maschiene auf Stop gestellt und abgeschaltet. Dann wieder mit kurzen Programm (Vorspülen) eingschaltet und Startaste gedrückt. Wieder ein Brummgeräusch. Trotz Wasserinhalt kein Wasserabpumpen wie sonst beim Start.
Wasser rausgeschöpft, Rücklaufventiel herausgenommen. Pumpendrehflügel läßt sich schwer drehen.
Netzstecker gezogen! Verkleidung vorne geöffnet. Netzstecker wieder gesteckt. Gerät gestartet. Mit Duspol Pmupe kontaktiert und Vibration festgestellt ohne daß sich der Motor der Pumpe drehte.
Netzstecker wieder gezogen. Nähere Betrachtung zeigte anr der Pumpe Salzkristalle. Unter der Pumpe ist
auch eine feste Salzanhäufung.. Mein Verdacht: Pumpendichtung ist defekt und somit mit Salz verklebt.
Möchte Pumpe gerne ausbauen - weiß aber nicht in welcher Richtung (Uhrzeigersinn) die Pumpe mit Bajonettverschluß abgeraubt wird.
Es wäre schön, wenn ich hier eine Hilfe erfahren kann. Besten Dank!
Miele, HG1, gala, 646, sci, ZuAblauf, blinkt
