Miele Kühlschrank K9752 id-1 Relais (?) klickt häufig
Diskutiere Miele Kühlschrank K9752 id-1 Relais (?) klickt häufig im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Kühlschrank Typenbezeichnung: K9752 id-1 E-Nummer: 25/96554290 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais (?) klickt häufig...
papaandy
05.06.2012
78
Unser Kühlschrank klickt zeitweise sehr häufig. Nach manch einem klick scheint mir auch der Kompressor anzuspringen.
Ich habe den Eindruck dass es häufiger klickt, je wärmer die Temperatur innerhalb des Kühlschranks ist (habe ein Thermometer in den Kühlschrank gelegt). Bin mir aber noch nicht ganz sicher ob die Klickhäufigkeit mit steigender Temperatur im Schrank zunimmt.
Nachdem der Kompressor ausschaltet scheint mir die Klickhäufigkeit abzunehmen.
Die niedrigste Temp. lag bei ca: 5 Grad. Die höchste Temp. bei ca. 9-10 Grad. Eingestellt sind 6 Grad.
Was mir in den Sinn gekommen ist als Fehlerquelle / Ursache sind Startrelais und Thermostat. Handelt es sich überhaupt um einen Fehler ?
Gruss,
Andy
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Ping für papaandy
papaandy
05.06.2012
78
Ich habe das Problem mittlerweile gelöst. Das "Startrelais" bzw. in meinem Fall die Kompressoranlaufschaltung (Stück Elektronikplatine in einem Relaisgehäuse) war defekt.
Auf dieser Platine ist u.a. ein kleiner Elko mit ca: 18 anstatt 22 uF. Ich vermute dies ist der eigentliche Defekt.
Kühlschrank läuft wieder wie er soll.
464
Thema: Miele Kühlschrank K9752 id-1 Relais (?) klickt häufig
funktioniert mein Miele Kühlschrank richtig?
