cschwaiger
Hersteller: Miele Senator Novotronic W715 defekt
Typenbezeichnung: Miele Senator Novotronic W715
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine macht keinen mux mehr
leider hat sich meine gute miele mitten waehrend eines waschgangs aufgehaengt. :shock:
das wasser war noch drin und die klappe konnte mittels des schalters nicht mehr geoeffnet werden.
(kriegte die klappe zum waescheentnahme nur auf durch mechanisches betaetigen nach abnahme des deckels).
symptome: keine lampe leuchtet mehr, es laesst sich kein programm mehr waehlen. maschine verhaelt sich als wuerde kein strom anliegen. (dieser liegt aber an der platine die den ein/aus schalter traegt an).
hab die platine mit dem programmschalter gezogen (ein miele IC drauf). verhalten bleibt gleich.
die frage ist nun: reparieren oder neue. :?:
daher waere ich dankbar um einen tip was ich tun koennte. da es sich um eine alte miele handelt ist die lage ja vielleich nicht voellig hoffnungslos...
falls nix mehr zu machen ist: wie kann ich die pumpe aktivieren um das wasser abzupumpen (einfach 220V an den motor - ist da noch ein ventil im weg in der saug/druck-seite)?
Danke!
Christoph
Danke!
Christoph
