Miele W698 Schaltplan EDRU 001/A
Diskutiere Miele W698 Schaltplan EDRU 001/A im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W699 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltplan EDRU 001/A Meine Messgeräte:: Ohm-Meter...
Honda380
17.01.2020
Hersteller: Miele
Ohm-Meter
Guten Abend. Meine alte Miele dreht ihre Trommel nicht mehr. Zunächst trat der Fehler nur sporadisch auf, jetzt ist ganz Schluss. Und nun geht auch die elektrische Bedienung des Bullauges nicht mehr.
Die 2 Kabelbäume von der edru zum Motor habe ich schon durchgemessen. Kein Bruch, trotz Knicken und Biegen der Kabel.
Laut Internetrecherche deutet alles auf eine defekte Steuerung hin. Ein befreundeter Elekrtroniker will sich das , insb. Die Kondensatoren, gern ansehen, hätte für die Reparatur aber gern einen Schaltplan der Steuerung. Kann mir jemand helfen? BG Dirk.
Moin Honda380
Nicht dass der Thermoschutz im Motor sich verabschiedet hat, dann bekommt die EL überhaupt keine Spannung.
Schalt- und Bestückungspläne, hat nicht mal der WKD
464
die Motorkohlen sind okay?
1.805
Hallo Dirk,
die W699 wurde bis 1988 gebaut und ist über 30 Jahre alt !
ich würde als erstes auch nach den Motorkohlen sehen und diese wenn erforderlich ersetzen
Einen Schaltplan liegt bei JEDER Miele Maschine zusammen gefaltet im Gerät
Falls nicht bitte melden und dabei eine externe EMail Adresse angeben
Viel Erfolg
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :happy:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wenn es nicht, wie schon erwähnt, an den Kohlen liegt, sind es die Kondensatoren. Ein bekanntes Problem. Bei dem Alter aber auch nicht verwunderlich ;)
1.805
Hallo nochmal,
die W699 hat schon einen "Universal" Reihenschlussmotor mit "moderner" Motorsteuerung sowie Relais und Drehzahlregelung
Den Kondensator hatten die noch älteren Miele Geräte mit dem guten alten Doppelmotor !
Im Anhang mal ein Schaltbild mit Belegung des Motors; wenn die Motorkohlen soweit OK
oder bereits ersetzt wurden geht der Fehler in Richtung:
Verkabelung
Kontaktstellen (Motorstecker)
Elektronik / Motorsteuerung
thermische Überlastung (vergl. Schaltbild)
Viel Erfolg
[bcolor=#00FFFF]
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :happy:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Hier hat keiner von einem Universalmotor gesprochen ;)
Kondensatoren auf der Platine. Diese sind auch zu 95% das Problem an dieser Stelle.
1.805
Hallo Chris,
danke für die verständliche Aufklärung!
Wenn wir aber (wie leider sehr oft)
keine abschließende Rückmeldung der Reparatur bekommen bleibt auch das leider offen.
Gruß flumer
Thema: Miele W698 Schaltplan EDRU 001/A
Miele W699 hydromatic Schaltplan für EDRU 001/A
