I
iwcs
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W918
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzulauf blinkt bei Hauptwäsche
Ja, in Papierform
Fehlerbild:
- Egal bei welchem Waschprogramm läuft Wasser für einige Sekunden ein. Dann hört der Wassereinlauf auf. Die Hauptwäsche-LED leuchtet und die Wassereinlaufleuchte blinkt.
- Wenn ich vorher schon Wasser bis zum Bullauge einfülle läuft die Hauptwäsche korrekt durch.
- Bei Spülen1+2 bleibt das Programm wieder hängen mit blinkender Wassereinlaufleuchte.
- Wenn ich manuell auf Spülen3+4 gehe, wird die Maschine korrekt mit Wasser gefüllt (gespült) und anschließend ganz normal geschleudert, ohne weitere Fehlermeldungen.
- Das Bullauge lässt sich schon länger nur noch per Notöffnung öffnen (der Türöffnungstaster hat keine Wirkung)
Bisherige Maßnahmen:
- Reinigung aller Schläuche
- Reinigung Einspülschale
- Prüfung der Schläuche zur Trommel auf Durchlässigkeit
- Tausch des Niveauschalters (der alte hat nicht immer korrekt geschaltet)
- Reinigung der Luftfalle
- Eimertest
- Prüfung der Magnetventile (alle ok - habe ich auch erst vor einem Jahr getauscht)
Installationssituation:
- Die Maschine ist 50 cm neben der Hauswasserstation ohne Wasserstopp angeschlossen. Der Wasserdruck ist auf 4,5 bar eingestellt (und stabil).
Im Moment wasche ich manuell indem ich Waschmittel einfülle und mich bis Spülen3+4 durchkämpfe. Hier läuft dann Wasser ein. Bevor der Spülgang abpumpt gehe ich wieder manuell zur Hauptwäsche zurück. Diese läuft dann bis die Maschine bei Spülen1+2 im Fehler hängen bleibt. Dann gehe ich wieder manuell zu Spülen3+4 und die Maschine wäscht fertig. Das ist nicht gerade eine Dauerlösung.
Hat jemand eine Idee was hier die Ursache sein könnte?
mfg, CS
Ja, in Papierform
Fehlerbild:
- Eimertest
mfg, CS
