Miele W918 Wasserzulauf blinkt bei Hauptwäsche
Diskutiere Miele W918 Wasserzulauf blinkt bei Hauptwäsche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W918 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzulauf blinkt bei Hauptwäsche Meine...
I
iwcs
  • Miele W918 Wasserzulauf blinkt bei Hauptwäsche
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
Fehlerbild:
- Egal bei welchem Waschprogramm läuft Wasser für einige Sekunden ein. Dann hört der Wassereinlauf auf. Die Hauptwäsche-LED leuchtet und die Wassereinlaufleuchte blinkt.
- Wenn ich vorher schon Wasser bis zum Bullauge einfülle läuft die Hauptwäsche korrekt durch.
- Bei Spülen1+2 bleibt das Programm wieder hängen mit blinkender Wassereinlaufleuchte.
- Wenn ich manuell auf Spülen3+4 gehe, wird die Maschine korrekt mit Wasser gefüllt (gespült) und anschließend ganz normal geschleudert, ohne weitere Fehlermeldungen.
- Das Bullauge lässt sich schon länger nur noch per Notöffnung öffnen (der Türöffnungstaster hat keine Wirkung)
Bisherige Maßnahmen:
- Reinigung aller Schläuche
- Reinigung Einspülschale
- Prüfung der Schläuche zur Trommel auf Durchlässigkeit
- Tausch des Niveauschalters (der alte hat nicht immer korrekt geschaltet)
- Reinigung der Luftfalle
- Eimertest
- Prüfung der Magnetventile (alle ok - habe ich auch erst vor einem Jahr getauscht)
Installationssituation:
- Die Maschine ist 50 cm neben der Hauswasserstation ohne Wasserstopp angeschlossen. Der Wasserdruck ist auf 4,5 bar eingestellt (und stabil).
Im Moment wasche ich manuell indem ich Waschmittel einfülle und mich bis Spülen3+4 durchkämpfe. Hier läuft dann Wasser ein. Bevor der Spülgang abpumpt gehe ich wieder manuell zur Hauptwäsche zurück. Diese läuft dann bis die Maschine bei Spülen1+2 im Fehler hängen bleibt. Dann gehe ich wieder manuell zu Spülen3+4 und die Maschine wäscht fertig. Das ist nicht gerade eine Dauerlösung. :(
Hat jemand eine Idee was hier die Ursache sein könnte?
mfg, CS
Moin iwcs
Hast du den Aquastopschlauch demontiert? Die EL fragt die einzelnen Bauteile ab.
:twisted:
Danke für das Willkommen.
Nein, ich hab den nicht abmontiert. Der war nicht mehr montiert als ich sie gebraucht bekommen habe. So läuft sie aber schon ein paar Jahre.
Außerdem fragt sie den Stopp ja wohl auch bei Spülen3+4 ab (hoff ich) und da läuft das Wasser ja wie gewünscht ein.
Hallo iwcs,
..... geb mal eine externe EMail Adresse an, dann schicke ich dir was.
Gruß flumer
Hallo nochmal,
du hast Post bei uns im Forum
Gruß flumer
Vielen Dank an flumer!
Eines der Magnetventile war defekt.
Hallo nochmal,
super und danke für die positive Rückmeldung
Gruß flumer
Thema: Miele W918 Wasserzulauf blinkt bei Hauptwäsche
Miele Gala W961 PC-Licht blinkt und stoppt Spülvorgang
Privileg ProComfort 851 Maschine stoppt während Hauptwäsche, Nachlegen blinkt
Siemens S9LT1S Bleibt bei Minute 1 stehen / Fehlercode E1
Miele W3245 LED Spülen blinkt und die Maschine läuft nicht weiter
Miele G 542 U Schrittschaltwerk bleibt stehen wenn geheizt werden soll
