Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: WKH122 WPS
E-Nummer: 10521300
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TwinDos Problem
Hallo und Frohe Ostern gehabt zu haben !
DIe genannte Waschmaschine hat ein Problem mit dem Fach1 (Waschmittel) des TwinDos Systems. Waschprogramme und auch der Wartungs-/Spülvorgang für das System bricht mit "Fehler F0212" ab.
Bisher durchgeführte Diagnose:
- Sämtliche Schläuche und Komponenten des TwinDos ausgebaut, gereinigt und auf Durchgängigkeit geprüft. Im langen Schlauch von der Förderpumpe zum Waschbottich wurde ein Stück "verfestigtes" Waschmittel vorgefunden.
- Schlauchpumpe zerlegt und ebenfalls gereinigt und auf Durchgängigkeit geprüft.
- Platinsensor auf Durchgängigkeit geprüft.
- Pumpe 1 und 2 vertauscht. Fehler wandert nicht mit.
Trotzdem besteht der Fehler weiter. Das Spülprogramm für Fach1 läuft kurz an, man hört die Schlauchpumpe ganz kurz anlaufen, dann kommt der Fehler. Für Fach2 läuft das Spülprogramm ohne Fehler durch.
Fragen:
- Ist es notwendig, eine Art "Fehlerspeicher" zurückzusetzen und wie mache ich das ?
- Ist es notwendig das entleerte Schlauchsystem vor Wieder- Inbetriebnahme mit Flüssigkeit zu füllen, damit der Sensor Durchfluss erkennen kann ?
- Ist der Platinsensor der wahrscheinlichste Defekt ? Oder Elektronikproblem ?
Vielen Dank !
E-Nummer: 10521300
Fragen:
Vielen Dank !
