rostefix
- 30.10.2006
- 103
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: WT945
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lüftermotor defekt?
Ja, in Papierform
Hi.
Habe eine Miele WT945, welche wäscht, aber nicht trocknet. Habe deshalb heute die Heizung geprüft, und den Klixxon am Heizmodul wieder reingedrückt. Das wird nun auch wieder prächtig warm, nur der Lüftermotor will sich nicht drehen. Schätze, das war die Ursache der Übertemperatur.
Ich habe versucht, den Motor (teilenummer 4637000, Schaltplan M2) mit der Hand zu drehen => Ist freigängig.
Zwischen Pin 1 und 3 befindet sich laut Plan ein Kondensator, Pin 1 und 2 führen zum Steuergerät.
Zwischen Pin 1 und 2 am abgeklemmten Motor ist ein Widerstand von 220 Ohm messbar, das sollte OK sein?
Zwischen Pin 1 und 3 sowie 2 und 3 ist der Widerstand unendlich. Das weist meiner Meinung nach auf einen Motordefekt hin.
Da ich jedoch nur geringfügig Ahnung von Wechselstrommotoren habe, wüsste ich gerne, ob ich richtig liege und der Motor defekt ist, bevor ich einen neuen bestelle.
gruss, rostefix
Ja, in Papierform
Hi.
gruss, rostefix
