apfelmus
- 10.11.2009
- 7
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: WT945 (Waschtrockner, ca. 1997)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine brummt, NEUE Laugenpumpe läuft nicht an
Ja, als PDF
der WT läuft seit über 20 Jahren sehr zuverlässig. Zuletzt hat jedoch die Laugenpumpe angefangen zu tropfen, daraufhin habe ich eine neue eingebaut (aus dem Fachhandel, >100 Euro!).
Der Einbau gieng problemlos, lediglich der Stecker war etwas anders und musste umgebaut werden. Nun passiert aber schon zum zweiten im Abstand von einigen Wochen folgendes:
- die Maschine brummt, ein rotes Störungslicht blinkt, die Lauge vom Spülgang ist noch drin und wird nicht abgepumpt.
Meine Diagnose soweit:
- das brummen kommt von der Laugenpumpe, denn wenn ich das Programm "Abpumpen" starte brummt es in dem Moment wenn die Laugenpumpe anlaufen müsste. Hört sich zunächst an wie blockiert, wird auch nach einer Weile warm bis heiss so dass sich ein Geruch wahrnehmen lässt.
- die Pumpe ist jedoch nicht mechanisch blockiert! Sie lässt sich am Lüfterrad leichtgängig drehen, nach Ablassen des Wassers fand ich keine Fremdkörper im Inneren.
- der Ablaufschlauch ist frei.
Nachdem ich ein paarmal am Lüfterrad gedreht habe (im ausgeschalteten Zustand) lief sie auf einmal wieder normal an und funktioniert seither normal.
Was kann das sein? Hatte schomal jemand den Fall dass eine solche Pumpe nur in einer bestimmten Stellung nicht anläuft?
Gruss
Martin
Ja, als PDF
Gruss
Martin
