monitor defekt hp p1110
Diskutiere monitor defekt hp p1110 im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - hi leute! bin neu hier und muss gleich mal ne frage los werden ^^ : und zwar hab ich nen hp röhrenmonitor (mit sony röhre) typ p1110 geschenkt...
N
neomx
hi leute!
und zwar hab ich nen hp röhrenmonitor (mit sony röhre) typ p1110 geschenkt bekommen
es handelt sich hierbei um einen flachen 21" monitor
natürlich hat er auch einen fehler sonst hät ich ihn nicht geschenkt bekommen
also wenn ich das gerät einschalte hört man das relais ganz normal schalten (1x) und der bildaufbau möchte scheinbar beginnen
jedoch bekomm ich kein bild
das led leuchtet beim "hochfahren" des monitors noch konstant und fängt nach ca. 5s zu blinken an , so ähnlich wie wenn kein signal anliegt
kann mit jemand sagen was das blinken für ne bedeutung hat oder is das im allgemeinen nur ein hinweis auf ein fehlendes bildsignal ?!?
ach ja bevor jemand fragt
beim kabel is kein pin abgebrochen ^^
danke im voraus
mfg
(ps: ach ja und in der kurzen zeit bis zum blinken hört man auuch das strahlenerzeugerrohr "normal" brummen)
I
igor.gm
27.02.2004
178
5s zu blinken an -- Kurzschlüss. Sehr feste Kurzschlüss.
N
neomx
ok ok
aber kannst du das auf bauteile eingrenzen bzw. gibts da parade teil zb. transistor (der aus masse schaltet) die bei den geräten kaputt gehen ?!?
danke
mfg
I
igor.gm
27.02.2004
178
Es kann sein HOT, Chopper oder Diode nach dem NT .
Thema: monitor defekt hp p1110
