MW70-100/8 (CUC 1828)
Diskutiere MW70-100/8 (CUC 1828) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, vielleicht weiss ja einer Rat - TV ist ansonsten okay, nur wenn er eingeschalten wird (Netzschalter) und dann ein paar Minuten läuft, wird...
Z
zie26
08.02.2005
vielleicht weiss ja einer Rat - TV ist ansonsten okay, nur wenn er eingeschalten wird (Netzschalter) und dann ein paar Minuten läuft, wird sein Bild immer röter. Kann dann machen was ich will bleibt rot - schalt ich ihn am Netzschalter aus und wieder ein, wird er kurz dunkel - wechselt dabei die Farben von rot/dunkelgrün usw. und wird dann normal weiss und hell. Nun kann ich ein weilchen schauen, aber nach standby oder längerer Zeit das gleiche Spiel.
Wer hat eine Idee oder Lösung des Problems??
Z
zie26
08.02.2005
Mhh, würde das mit ESF weniger annehmen, da ja nach Netzstecker ziehen eine art Weissabgleich durchgeführt wird und dann das Bild erstmal okay ist. Hab glaub ich auch schonmal nachgemessen, die Rot-Kathode wird wenn Bild rot voll durchgesteuert - kann sowas aus der Feature-Box kommen? Wäre ja auch mist, hab schonmal reingeschaut (braune Fassungen), und auch nachgelötet ist schon. Wäre höchstens noch der Kondensatorentausch in der box.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Ist denn eine ESF drin?
Wie sieht es bei VT aus?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
ESF Röhre
Hatte vor kurzem ähnlichen Fall.
Mit dem ernüchternden Ergebnis: ESF Röhre defekt.
Z
zie26
08.02.2005
Mhh, so´n Mist, hab gerade nochmal reingeschaut ist wirklich eine ESF-Röhre. Gibt es da gar keine Möglichkeit etwas zu tun, wieso macht er das aber nachdem ich den Stecker gezogen hab nicht gleich weiter bzw. wieder - wie bekomme ich das 100% raus woran es liegt?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Kathoden tauschen. Ist er dann immer noch rot, ist es 100%ig die Röhre.
Z
zie26
08.02.2005
Mhh, schade - leider hattet ihr Recht, trotz kathodent auschens ist das Bild immer nach einer Weile falschfarben. Ich habe aber festgestellt, wenn ich den TV einschalte und warte bist das Bild rot ist und dann ganz leicht auf den Bildröhrenhals schlage ( wirklich ganz leicht ) dann wird das bild kurz dunkel und dann gleich wieder hell und richtigfarbig. Gibt es irgeneine Behandlungsmöglichkeit welche diesen Fehler korrigiert, würde es helfen die Heizung seperat mit Spannung zu versorgen - aber ist ja eher ein Problem der Kathoden oder?
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, da geht nichts mehr die ist Schrott!!! :-(
G.Kulle
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
ESF-Röhre
Habe bis dato leider auch noch kein Patentrezept für solche Schäden. Am besten am Gebrauchtmarkt nach einer Röhre umsehen.
Asta
Asta
05.01.2005
234
naja. mit einem regeneriergerät habe ich schon mehrere esf´s mit ztw. kurzschluß oder ständig kurzschluß hinbekommen. die dinger laufen heute noch.
und wenn ihr mal ehrlich seit, dann machen die a68 esf von philips die besten bilder wenn sie in ordnung sind. kenne nichts vergleichbares.
(auch wenn deine röhre eine a66 sein müßte.)
Thema: MW70-100/8 (CUC 1828)
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
Siemens S9ET1S Abpumpen hört nicht auf
Grundig MF84-6110/8 sofort nach dem Einschalten in StandBy
Bildröhre A68ESF002X143/0
Grundig M95-115/9 CUC 1893 schaltet in standby
